Téma: makro pro export pohledů do DXF - MůjSolidworks.cz
25. 10. 2011 v 15:13
makro pro export pohledů do DXF #52012
mubi
14 příspěvků
Potřeboval bych ze souboru modelu SW s několika desítkami konfigurací vyexportovat základní pohledy (levý, přední, pravý, zadní, horní, dolní) do DXF souborů s názvy dle konfigurace. Umíte někdo vytvořit takové makro?
26. 10. 2011 v 15:00
Re:Re: makro pro export pohledů do DXF #54494
sUs
69 příspěvků
to by nemělo být složité. Jde o pohledy z modelu, nebo výkresu?
Název souboru bude muset být ještě odlišen na základě typu pohledu.
Záleží na tom, jak to spěchá, ale když pošleš vzorový model a příklad finálního názvu souboru (tj. např. „nazevModelu-nazevPohledu-nazevKonfigurace.dxf“ ), tak se na to mohu příležitostně podívat.
26. 10. 2011 v 17:15
Odpověď na: makro pro export pohledů do DXF #54495
mubi
14 příspěvků
Potřebuji vytvořit pohledy z modelu – všechny pohledy z jedné konfigurace v jednom DXF.
Přikládám jednoduchý vzorový model a výsledné DXFy.
Edit: Pro úplné upřesnění – v reálu jde o pohledy ze sestavy (.sldasm) převodovky v různém montážním provedení.
27. 10. 2011 v 7:48
Re:Re: makro pro export pohledů do DXF #54496
sUs
69 příspěvků
Zajímalo by mě jak byl výsledný DXF vytvořen. Pokud se nepletu, takto uložit soubor lze jen z výkresu. To by znamenalo vytvořit výkres modelu/sestavy s potřebnými pohledy, které budou provázány a měnit u hlavního pohledu konfiguraci a celé to ukládat podle konfigurace. Teoreticky by šlo i pohledy vytvářet (výkres), ale je to složitější na určení rozestupů, měřítka apod. Pokud se nebude muset výkres vytvářet, ale bude dostupný předem, tak to bude mnohem jednodušší na tvorbu makra.
27. 10. 2011 v 10:24
Re:Re: makro pro export pohledů do DXF #54497
mubi
14 příspěvků
Hezký den,
Mám pouze modely. Vzorový soubor jsem vytvořil přes šablonu výkresu s přednastavenými pohledy. Princip je mi vcelku jasnej, nevím pouze jak nadefinovat v šabloně konstantní odstupy mezi jednotlivými pohledy a potřebuju to zautomatizovat.
V podstatě mi stačí vytvořit výkresy v .slddrw, do .dxf už se to dá převést přes Plánovač úloh.
27. 10. 2011 v 12:11
Re:Re: makro pro export pohledů do DXF #54498
sUs
69 příspěvků
Pokud je požadavek i na konstantní rozestupy, pak by se musela definovat požadovaná rozteč. Přednastavené pohledy to podle mě neumožňují (při ručním vkládání). Ručně je možnost při vkládání prvního pohledu modelu vytvořit několik pohledů najednou při zaškrtnutí této volby. Rozteč se pak řídí rozměrem formátu listu (čím větší formát -> větší rozteč).
Na měřítku nezáleží, nebo 1:1?
27. 10. 2011 v 13:00
Re:Re: makro pro export pohledů do DXF #54499
mubi
14 příspěvků
Požadované měřítko DXF je 1:1,
Definovaná mezera mezi pohledy by měla být proto, aby se při zvětšení velikosti modelu nezačaly překrývat pohledy ve výkrese. Samozřejmě je li to možné. Jinak by se to muselo vyřešit rozmístěním pohledů do šablony podle největší velikosti modelu.
28. 10. 2011 v 1:30
Re:Re: makro pro export pohledů do DXF #54500
sUs
69 příspěvků
Tak bych měl první funkční verzi. Otázkou je, na jaké verzi SldW to má běžet. Používám totiž v2011 a mám obavu, že to na starší verzi nemusí správně fungovat. Jinak budu potřebovat ještě pár knihoven z dané verze pokud je tu někde nenajdu. Ptám se proto, že vzorový model mi ukazuje starší verzi.
28. 10. 2011 v 5:29
Re:Re: makro pro export pohledů do DXF #54501
mubi
14 příspěvků
SW2010
28. 10. 2011 v 10:27
Odpověď na: makro pro export pohledů do DXF #54502
sUs
69 příspěvků
Tak jsem sehnal knihovny z verze 2010 a tady je první verze.
Instalace je po rozbalení archívu přes „Setup.exe“ a další spuštění lze z odkazu na ploše.
Nastavení jsem žádné nedělal s ohledem na specifické určení. Všechno by si to mělo najít
včetně šablony výkresu apod. Požadavky jsou snad jen „.NET Framework 3.5“.
Neručím za funkčnost, vzhledem k možným rozdílům v sw a OS, ale neměl by být problém.
Případné změny či úpravy ještě mohu provézt, záleží na požadavcích a časové náročnosti.
zatím
28. 10. 2011 v 16:02
Re:Re: makro pro export pohledů do DXF #54503
mubi
14 příspěvků
Díky za odvedenou práci, ale možná by to chtělo ještě trošku doladit.
Po stisku testovacího tlačítka se mi sice otevře výkres, ale prázdný. Tlačítkem Export DXF se vytvoří všechny soubory podle názvů konfigurací, ale rovněž prázdné. Odhaduji, že by problém mohl být se šablonou výkresu (názvem, umístěním). Možná by se hodilo výběrové políčko pro volbu souboru šablony.
28. 10. 2011 v 21:19
Odpověď na: makro pro export pohledů do DXF #54504
sUs
69 příspěvků
Šablonu by si to mělo najít automaticky z cesty nastavené ve vlastnostech SW. Spíše bych to odhadoval na problém s vkládání pohledů. Šablonu tam přidám a možná ještě jinou (starší) funkci na vkládání pohledů.
v2
Přidána možnost vybrání šablony výkresu.
Upraveno vkládání pohledů.
31. 10. 2011 v 9:48
Re:Re: makro pro export pohledů do DXF #54505
mubi
14 příspěvků
Jěště to pořád není vítězství.
Už se ve výkrese objevují pohledy, ale prázdné.
31. 10. 2011 v 12:55
Odpověď na: makro pro export pohledů do DXF #54506
sUs
69 příspěvků
Školácká chyba.
Pohledy to nedělá, protože jsem to testoval na en verzi a česká verze má názvy základních pohledů v češtině.
Takže to *Front, *Top apod. prostě neudělá. 🙂
Opraveno na české pohledy.
V minulé verzi jsem odmazal nastavení dokumentu na měřítko 1:1 a použil zapínání/vypínání f-ce automatického přizpůsobení pohledu z nastavení. Snad to nebude dělat neplechu s měřítkem. Jinak bych to tam zase přidal.
31. 10. 2011 v 14:47
Re:Re: makro pro export pohledů do DXF #54507
mubi
14 příspěvků
Hezký den,
Zdá se, že dodobrá věc se podařila a prográmek už funguje jak má. Ještě si musím pohrát s mapováním hladin a barev, ale to už bude sranda.
Mockrát díky.
