Téma: Materiál – pls :-) - MůjSolidworks.cz
7. 9. 2010 v 8:27
Materiál – pls :-) #51859
prometheusx303
Dobrý den mám takový Problem :-))))
Jedná se o zvolení materiálu,… kreslím formu,… udělam jednoduše rozdelen, tvarník tvárnice,… objemová těla (rozdělená) uložím jedniotlivě do nového dílu,… a tam normalne ve stromečku kliknu pravým na material(není určen) ale místo seznamu materiálu je tam pouze kolonka „skryt/zobrazit položky stromu“,…
dělil jsem nasledovně :
1) Díl jsem rozdělil na tvárník a tvárnici ,… a uložil do nových dílu
2) otevřel jsem tvárník,…. a ten rozdělil na další 4 části (odvzdušnovací rovina, rám, jádro a druhé jádro)
3) otvírám jeden ze 4 rozdělených v předchozím kroku,… zde nejde určit materiál
V puvodním dokumentu kde mám rodelenou formu to jde dát pro celé seskupení rozdělení dílu,… ale v tom nově vytvořeném dílu to nejde,…
Databázi materiálu mám OK v SW 2007 to jelo bez problemu, tedka jsem přešel na 2010 a tady to takhle blbne,… snad to z mého výkladu někdo pochopí, děkuji za připadnou radu :-)) (zda se to musí nekde nastavit nebo co :-))
přikládám obrázky k náhledu
8. 9. 2010 v 5:13
Re:Re: Materiál – pls :-) #53989
Bylo by třeba to vyzkoušet, pokud je to možné, přilož díl u kterého nejde přidat materiál.
8. 9. 2010 v 15:41
Re:Re: Materiál – pls :-) #53990
už dobré už jsem to vyřešil 😀 kravina mno, proste jsem si musel otevřit všechny ty odvozene prvky a i ty kroky rozložení předtím a pak uplně v tom prvním ten material změnit, a tak se to promitlo do všeho,… trapné no, možná ale nemám zaplou nakou automatickou obnovu nebo co 🙂
