Téma: Měřítko skici – šablona výkresu (SW 2021) - MůjSolidworks.cz
1. 10. 2022 v 16:52
Měřítko skici – šablona výkresu (SW 2021) #83953
čus, potřeboval bych poradit s měřítkem skici, dá se nějak upravit celá skica? Mám tu DXF od zákazníka, potřebuju z nich šablony na výkresy a nejde mi to. Zřejmě to má blbě exportovaný, protože třeba rámeček A3 mám mít cca 400mm a má 4000mm. Takže ho potřebuju 10x zmenšit a když to zmenšim klasicky v otevřený skice, rozháže se to (zkoušel jsem to přes blok, je to strašná pakárna ale dá se to..)
Díky za každý nápad
3. 10. 2022 v 9:48
Odpověď na: Měřítko skici – šablona výkresu (SW 2021) #83957
Pepa_71
zákazník má šablonu dobře. Je tam vidět měřítko 1:10. Problém je v tom, že SolidWorks neumí při změně měřítka měnit i velikost fontů textů které tam jsou. Z mého pohledu je nejjednodušší načíst DXF šablony do Autocadu nebo něčeho podobného, a tam si to měřítko změnit(vyzkoušeno, mění měřítko entit i textu). Dříve, myslím do verze SW2010 byl součástí instalace i 2D editor DWGeditor, ten byl na takové věci ideální. Teď ho nahradil DraftSigt, ten už je bohužel placený.
3. 10. 2022 v 11:16
Odpověď na: Měřítko skici – šablona výkresu (SW 2021) #83958
čus,
dík, zkusim někoho s autocadem.. Zkoušel jsem to přes nějakej DWGSee CAD, tam to taky nešlo, Jo a draftsight byl taky dlouho free, placenej je pár let
3. 10. 2022 v 11:52
Odpověď na: Měřítko skici – šablona výkresu (SW 2021) #83960
tak měřítko mi jde přes draftsight trial ale kopíruje to jen skicu bez textů, tak to holt budu muset dopsat 🙁
3. 10. 2022 v 12:10
Odpověď na: Měřítko skici – šablona výkresu (SW 2021) #83961
Pepa_71
zkus ještě nekopírovat výslednou šablonu z Draftsight přes schránku, ale uložit jako dxf nebo dwg a potom otevřít v SW. Potom by to mělo být i s textama.
3. 10. 2022 v 12:24
Odpověď na: Měřítko skici – šablona výkresu (SW 2021) #83962
tak jsem to přesně dělal ale když jsem to vložil jako formát, zmizely texty. Nakonec otevřít v solidu jako výkres- převést na entity solidu, otevře se to všechno a pak až zkopírovat do novýho listu jako rámeček na template. Každopádně hotovo, díky za rady
4. 10. 2022 v 8:35
Odpověď na: Měřítko skici – šablona výkresu (SW 2021) #83963
444 příspěvků
ahoj, a zkoušel jsi naimportovat DXF do výkresu? tam lze nastavit měřítko před samotným importem.
4. 10. 2022 v 8:51
Odpověď na: Měřítko skici – šablona výkresu (SW 2021) #83964
už to mám hotový, díky. Jen mi tu nešlo označit jako vyřešeno ( teda tvářilo se žejo ale nic to neudělalo, asi s tim neumim)
