Téma: Nabaleni 2 - MůjSolidworks.cz
5. 3. 2009 v 12:26
Nabaleni 2 #51548
IkaTurbo
Potřeboval bych poradit, jak nabalit skicu (tvořenou v rovině x,y) na plochu, která je tvořena v rovine „x,z“ podle radiusu R1 a rotovaná podél osy x. Jelikož funkce „nabalit“ mi funguje pouze na válcovou plochu a ne na kulovou nebo v mém případě plochu tvořenou rádiusem.
Děkuji.
6. 3. 2009 v 7:12
Re:Re: Nabaleni 2 #52821
Je to moc obecný popis, bude asi lepší když přidáš obrázek. Něco jsem rychle zkusil, ale asi to nebude to co potřebuješ.
6. 3. 2009 v 14:57
Re:Re: Nabaleni 2 #52822
IkaTurbo
Dík za odpověd, ale není to přesně to co potřebuji. Přikládám nákres, a znovu se pokusím popsat můj problém.
Ve 2D skici mám nakreslené žebro, které potřebuji nabalit na plochu (ne promítnout, jelikož podmínka je stejná šiřka žebra) a následně z nabalených křivek vytahnout těleso kolmo ke ploše, které má navíc úkos bočních stěn pod nějakým úhlem.
7. 3. 2009 v 8:35
Re:Re: Nabaleni 2 #52823
toust
93 příspěvků
napadlo mně promítnout skicu na plochu a pak normálně vysunout. mohlo by to být ono ?
7. 3. 2009 v 8:38
Re:Re: Nabaleni 2 #52824
toust
93 příspěvků
sorry, není to kolmo k ploše. sedím si na vedení.
7. 3. 2009 v 18:36
Re:Re: Nabaleni 2 #52825
pepino
Zdravim
Pro jednoduche tvary se da urcite vyuzit napr. toto reseni … Prikladam ukazkovy soubor.
Pozn.: vytvoren v SolidWorks 2009!
9. 3. 2009 v 8:11
Re:Re: Nabaleni 2 #52826
Pokud přejdu od jednoduchého objemového modelování k plochám, tak je to trochu něco jiného. Plochy dají sice více práce, ale mohu vytvořit skoro vše na co si vzpomenu.
Nevím jestli je to co potřebuješ, ale jako obecný případ by to mohlo stačit.
