Téma: Nahled modelu v pruzkumniku - MůjSolidworks.cz
14. 8. 2014 v 5:41
Nahled modelu v pruzkumniku #52392
tomatom
63 příspěvků
Zdravim
nevi nekdo jak docilit konkretniho natoceni modelu aby si ulozil pomocny nahled ktery se zobrazuje v pruzkumniku???
pripada mi ze se model zobrazuje dle pomocnych pohledu a to IZOMETRICKY ale tento pohled nelze smazat (je systemovy) takze nevim jak ho nahradit….
18. 9. 2014 v 21:13
Re:Re: Nahled modelu v pruzkumniku #55612
… toto sa stava, ked ti nesedia roviny, tzv modelujes hore nohami, pripadne od buka do buka.
– nastav si sipkami kolmy pohlad ktory Ti vyhovuje ako predny
– stlac medzernik
– Klik č.1
– Klik č.2
a potvrď
19. 9. 2014 v 11:25
Re:Re: Nahled modelu v pruzkumniku #55613
Máš pravdu. Standardně se v průzkumníku zobrazuje náhled modelu v izometrickém pohledu a zoom na všechno. Tuhle volbu můžeš potlačit. dělá se to v Menu→Nástroje→Možnosti..→Vlastnosti dokumentu→Kvalita zobrazení. Je tam zatržítko „Pro náhled použít izometrický pohled a zoom na všechno“, tak ho vyčisti. Od teď se ti v náhledu bude model zobrazovat, tak jak ho naposledy uložíš. Pozor abys moc pohled moc neoddálil, pak v náhledu neuvidíš nic 😀
PS: Nastavení ovlivní jen ten konkrétní model. Pokud jich budeš chtít takto nastavit víc, tak každý zvlášť. Nebo si pro budoucí tvorbu přeulož šablonu.
23. 10. 2014 v 11:57
Re:Re: Nahled modelu v pruzkumniku #55614
tomatom
63 příspěvků
QBczech dekuji totok mi vyhovuje
Mildo dik ale totok jsem nemyslel ale tez zajimave jsem se uplne lekl kdyz se mi vsechny pohledy preorientovali
24. 10. 2014 v 7:14
Re:Re: Nahled modelu v pruzkumniku #55615
Není zač Tomatom 😉
28. 6. 2024 v 8:57
Odpověď na: Nahled modelu v pruzkumniku #85517
Radim
6 příspěvků
a lze nějak přenastavit ten výchozí izometrický pohled v sestavě? jak v náhledu (což se asi upraví samo) tak hlavně v samotném modelu?
pochopil jsem, že to lze „převazbením“ vůči rovinám, ale nějak jednodušeji to nelze? třeba inventor umí vybrat na kostce pohled, a přes pravé nastavit jako výchozí…
4. 7. 2024 v 10:29
Odpověď na: Nahled modelu v pruzkumniku #85519
454 příspěvků
ahoj, ve starších verzích to bylo takto:
https://www.mujsolidworks.cz/jak-zmenit-nastaveni-izometrickeho-pohledu/
v novějších verzích (od 2016) zmáčkni mezerník a v okně orientace vyber ikonu Aktualizovat standardní pohledy, viz nápověda níže
https://help.solidworks.com/2024/czech/SolidWorks/sldworks/c_orientation_dialog_box.htm
