Téma: Nastavení řezu - MůjSolidworks.cz
14. 9. 2021 v 11:13
Nastavení řezu #81836
Jan Veselý
5 příspěvků
prosím Vás o pomoc s nastavením řezu v SW2017.  Po aktualizaci grafické karty došlo ke změně nastaveni v SW2017. Při nastavení „pozice“ řezu celá plocha (řezu) je zabarvena do modré barvy (viz obr. Rez formou 3) oproti původnímu nastavení (obr. rez formou), kdy byl řez “ průhledný“ při nastavení pozice řezu.
Nesetkal jste se s tím někdo prosím ? Nevíte jak opravit?
Odinstalace aktualizace grafické karty nepomohla.
Předem mnohokrát děkuji za odpovědi.
14. 9. 2021 v 20:28
Odpověď na: Nastavení řezu #81839
Zkuste postup podle nápovědy, https://help.solidworks.com/2017/Czech/SolidWorks/Sldworks/HIDD_DVE_DYNAMIC_SECTION.htm, ‚Zachovat barvu uzavření‘.
15. 9. 2021 v 6:41
Odpověď na: Nastavení řezu #81840
Jan Veselý
5 příspěvků
Děkuji za tip, ale tohle problém nevyřešilo.
15. 9. 2021 v 7:50
Odpověď na: Nastavení řezu #81841
455 příspěvků
ahoj, v property manageru Řezu nastavíš:
  • Zobrazit uzavření řezu – zaškrtnuto
  • Zachovat barvu uzavření – nezaškrtnuto
  • potvrdit zelenou fajfkou OK
15. 9. 2021 v 9:39
Odpověď na: Nastavení řezu #81842
Jan Veselý
5 příspěvků
Ahoj, děkuji za odpověď.
Ale takhle to nastavené mám. Problém je už v tom , když dělám řez, tak hned po zapnutí řezu svítí plocha řezu nastavenou barvou a to dříve SW nedělal. Vadí mi, že toho moc nevidím když dělám řez ve velké sestavě. Dříve byla plocha průhledná a dalo se pohodlně nastavit polohu řezu jen posunutím …
15. 9. 2021 v 10:26
Odpověď na: Nastavení řezu #81843
Tomes
87 příspěvků
a když v při tvorbě řezu vypneš parametr „Zobrazit uzavření řezu“? Potom by neměla být modrá barva vidět a můžeš si řez posunout kam potřebuješ?
15. 9. 2021 v 11:16
Odpověď na: Nastavení řezu #81844
Jan Veselý
5 příspěvků
Ahoj, a když v při tvorbě řezu vypneš parametr „Zobrazit uzavření řezu“? Potom by neměla být modrá barva vidět a můžeš si řez posunout kam potřebuješ?
Ano to jde, to jsem zkoušel, ale je to takové poloviční řešení. Protože bych potřeboval vidět ty plochy uzavřené.
15. 9. 2021 v 12:20
Odpověď na: Nastavení řezu #81845
Pepa_71
Ahoj, jestliže si měnil pouze VGA tak hledej problém tam(ovladače). Zapomněl jsi uvézt z čeho na co jsi upgradoval. To by mohlo pomoci s vyřešením problému.
15. 9. 2021 v 12:58
Odpověď na: Nastavení řezu #81846
Jan Veselý
5 příspěvků
NVIDIA – Display – 30.0.14.7141
2021-08 Aktualizace pro Windows 10 Version 21H1 pro systémy typu ×64 (KB4023057)
2021-08 Kumulativní aktualizace (Preview) pro Windows 10 Version 21H1 (KB5005101)
Bohužel odinstalace poslední verze aktualizace nepomohla ani jiná verze aktualizace.
15. 9. 2021 v 13:52
Odpověď na: Nastavení řezu #81847
Tomes
87 příspěvků
testoval jsem popisované chování. Ve verzi SolidWorks 2019 a nižší (zkoušel jsem do verze 2015) se při tvorbě řezu v sestavě a zapnuté volbě „Zobrazit uzavření řezu“ zobrazuje uzavření vybranou barvou (defaultně modrou). Ve verzích SolidWorks 2020 a vyšších se při stejném nastavení zobrazuje uzavření danou barvou součásti.
