Téma: nastavení výkresování - MůjSolidworks.cz
21. 11. 2014 v 17:26
nastavení výkresování #52432
Franta369
potřeboval bych poradit se zobrazením čar ve výkrese. Zdá se mi že čáry jsou tlusté až moc (výkres je díky tomu hrozně nepřehledný) na ntb jsem si nainstaloval verzi 2012 a je to tam ok, ale v práci mám 2014 a je to děs. Hledal jsem to v nastavení, ale ničeho jsem se nedopátral. Vím že v autocadu bylo nastavení (zobrazit zkutečné tl. hran,) hrozně rád bych to vypnul. A ještě jsem se chtěl zeptat na citlivost úchopu čáry (při kotování se těžko trefuje na hrany – musím se opravdu snažit) – opět kolegové s tím problémy nemají.
pokud by někdo věděl budu rád.
22. 11. 2014 v 14:14
Re:Re: nastavení výkresování #55767
Chipke
13 příspěvků
Nastavení tloušťky čáry je nejjednodušeji přístupné když dáš Ctrl + P ( tisk ) a v dialogovém okně je tlačítko Tloušťka čáry a tam se dá nastavit čára dle libosti. A samozřejmě pokud chceš jedno nastavení nastálo, tak si musíš toto nastavení uložit jako šablonu výkresu a poté ji používat. Potom již bude všude stejná čára.
23. 11. 2014 v 18:56
Re:Re: nastavení výkresování #55768
Franta369
Díky, ale to mi řeší pouze tloušťku čar na papíře po vytisknutí ale já myslím zobrazení v solidWorksu ve výkrese (uživatelské prostředí), tam mi příjdou tloušťky moc tlusté. Při vytváření výkresu je to takový nepřehledný, ale každou radu vítám. 🙂
Re:Re: nastavení výkresování #55769
Franta369
24. 11. 2014 v 6:06
Odpověď na: nastavení výkresování #55770
Možnosti/Vlastnosti dokumentu/Typ čáry
24. 11. 2014 v 7:44
Odpověď na: nastavení výkresování #55771
@Franta369 wrote:
… A ještě jsem se chtěl zeptat na citlivost úchopu čáry (při kotování se těžko trefuje na hrany – musím se opravdu snažit) – opět kolegové s tím problémy nemají.. .
Zkus použít klávesovou zkratku „F5“. Ta ti zapíná/vypíná Výběrový filtr a můžeš si zvolit že chceš vybírat pouze hrany. To může někdy docela pěkně pomoct při práci.
Funguje i klávesová zkratka „E“ – ta ten filtr rovnou aktivuje. Poznáš to, protože se ti u kurzoru objeví ikonka s trychtýřem. Ale sám vím, že mě to nejednou vytočilo, když jsem to zase zapomněl vypnout 🙂
Zkus se zeptat kolegů, jestli o tom ví. Jestli jo, tak víš na čem u nich seš, no a pokud ne, tak je tím můžeš obohatit 😉
