Téma: Negativ a k němu tvar - MůjSolidworks.cz
27. 7. 2022 v 15:05
Negativ a k němu tvar #83554
Izzy
140 příspěvků
Dobrý den ahoj
dělám takovýto negativ pro laminování.
Potřebuji rychle a jednoduše udělat od laminovaný tvar (hranice červenou čárou na obrázku)
Tloušťka skořepiny 8mm.
Jde to udělat tak aby se mi od laminovaná skořepina měnila podle negativu?
28. 7. 2022 v 10:41
Odpověď na: Negativ a k němu tvar #83557
toust
93 příspěvků
Já to dělám takto. V modelu dílu toho kopyta si udělám konfiguraci kde potlačím ty prvky které na laminátu nechci. Např. ty čtyři vybrání. V sestavě dám nový díl na horní ploše kopyta a vysunu na jednu stranu o sílu laminátu (8mm) a na druhou k tělu kopyta. Pak dám skořepinu 8mm a je to. Nebo někdy když je nepříznivý tvar tak přes osazený povrh.
Někdy to nemusí jít úplně dobře, když tak jsou tvary výrazně menší než síla skořepiny a oni na druhé straně zmizí. Je to případ od případu. Každopádně laminovaná skořepina je plně asociativní s kopytem.
A nebo to můžeš udělat obráceně. Namodelovat skořepinu a otisknout ji do kopyta.
28. 7. 2022 v 12:00
Odpověď na: Negativ a k němu tvar #83558
Izzy
140 příspěvků
Chápu princip ale neumím moc pracovat s konfiguracemi.
V kopytu jsem si vytvořil konfiguraci bez vybrání. Ale nechce so mi promítnout v sestavě nebo spíš nevím jak ji vyvolat.
A vytažení k tělu mi vytáhne jen jeden díl ze 3.
28. 7. 2022 v 12:13
Odpověď na: Negativ a k němu tvar #83559
toust
93 příspěvků
Konfiguraci přepneš v sestavě pravou myší ve stromu nebo levou na díle. Je to hned ten první řádek, budeš tam mít asi výchozí, tak to rozbal a vyber tu správnou. Já si dávám do sestavy kopyto 2x, v obou konfiguracích, ať to nemusím pořád přepínat.
Vysunutí k tělu funguje jen na jeden díl (a skica nesmí přesahovat), jestli je kopyto z více dílů tak použij „dutina“ a můžeš vybrat víc dílů.
28. 7. 2022 v 12:58
Odpověď na: Negativ a k němu tvar #83560
Izzy
140 příspěvků
-Konfigurace OK
Mám jedno tělo ke kterému vysouvám.
chyba:(Nelze vysunout až k vybranému tělu. Tělo zcela nezakončuje výčnělek.)
-Skica nepřesahuje tělo.
-V náhledu to vypadá OK ale po potvrzení zbyde jen rovná deska.
To jsou ty trable o kterých si psal když je to složitější?
Teď to jdu zkusit dutinou.
