Téma: Nelze odsadit plochu o 0,00mm anlýza oprava - MůjSolidworks.cz
18. 5. 2022 v 8:56
Nelze odsadit plochu o 0,00mm anlýza oprava #83009
Izzy
140 příspěvků
Ahoj nejde mi odsadit importovaná plocha ze *.STP.
Jak plochu analyzuji a opravím?
Hlásí mi: Výsledný povrch protíná sám sebe.
18. 5. 2022 v 8:58
Odpověď na: Nelze odsadit plochu o 0,00mm anlýza oprava #83010
Izzy
140 příspěvků
24. 5. 2022 v 13:22
Odpověď na: Nelze odsadit plochu o 0,00mm anlýza oprava #83032
Izzy
140 příspěvků
Ahoj už jste na to přišli?
24. 5. 2022 v 14:39
Odpověď na: Nelze odsadit plochu o 0,00mm anlýza oprava #83037
441 příspěvků
ahoj, máš to naimportované jako grafiku pomocí 3D Interconnect
- klepni pravým tlačítkem myši (RMB) na první položku stromu prvků (žlutá ikona se zelenou šipkou) a vyber Přerušit odkaz > vytvoří se plošné tělo
- pak vymaž prvek odsazení
- zbydou 2 prvky importovaných povrchů
- klepni RMB na jeden z prvků a vyber Diagnostiku importu
- oprav všechny chyby
- vytvoř znovu prvek Odsazení
25. 5. 2022 v 8:37
Odpověď na: Nelze odsadit plochu o 0,00mm anlýza oprava #83120
Izzy
140 příspěvků
Ahoj a jak správně bych měl importovat takováto data?
25. 5. 2022 v 9:53
Odpověď na: Nelze odsadit plochu o 0,00mm anlýza oprava #83141
441 příspěvků
to neznamená, že je to špatně. jsou dvě možnosti importu > „po staru“ anebo pomocí 3D Interconnect. více najdeš v nápovědě:
https://help.solidworks.com/2022/czech/SolidWorks/sldworks/c_Import_Export.htm
30. 5. 2022 v 8:19
Odpověď na: Nelze odsadit plochu o 0,00mm anlýza oprava #83171
Izzy
140 příspěvků
Ahoj Mohl by si mi prosím vysvětlit jaký je rozdíl mezi grafikou a plochami?
Mám model který importuji a je to grafika s kterou nejde nic dělat. Jak se dostanu k úpravám.
30. 5. 2022 v 9:00
Odpověď na: Nelze odsadit plochu o 0,00mm anlýza oprava #83172
441 příspěvků
ahoj,
- pomocí importu 3D interconnect se ti vytvoří grafické tělo > šetří se tím výkon SWx, je stále propojené s originálem, pokud se změní originál, změní se i tělo v SWx
- pokud potřebuješ provádět úpravy na tomto těle, musíš ho převést na objemy a plochy > přerušíš odkaz, odpojí se od originálu, vytvoří se nativní data SWx a můžeš provádět úpravy
- jak přerušíš odkaz je napsáno výše (24.5.)
