Téma: Nezobrazuje se okno vyčištění DWG/DXF - MůjSolidworks.cz
11. 2. 2018 v 17:41
Nezobrazuje se okno vyčištění DWG/DXF #71809
Tomáš Jančich
6 příspěvků
Ahojte,
nedaří se mi vyexportovat díly do DXF. Dřív vše fungovalo bez problémů. Okno PopertyManagera se otevře, ale okno vyčištění DWG/DXF abych mohl soubor uložit už se nezobrazí. Používám SW2017 premium SP5. Zkoušel jsem už několikrát restartovat SW i PC ale bez výsledku. Snažil jsem se najít podobné téma ale marně. Máte s tím někdo zkušenost?
Předem díky, Tom
11. 2. 2018 v 18:37
Odpověď na: Nezobrazuje se okno vyčištění DWG/DXF #71811
Tomáš Jančich
6 příspěvků
Ještě jsem zjistil že v možnostech exportu chybí formát DXF i DWG…
14. 2. 2018 v 8:20
Odpověď na: Nezobrazuje se okno vyčištění DWG/DXF #71820
448 příspěvků
Ahoj, a není to okno exportu jen někde „schované“ mimo plochu? Když zmáčkneš klávesu WIN a víckrát šipky doprava nebo doleva, tak se nezobrazí?
14. 2. 2018 v 9:49
Odpověď na: Nezobrazuje se okno vyčištění DWG/DXF #71822
Tomáš Jančich
6 příspěvků
Taky nezabralo… už to řeším i s podporou a vypadá to že si s tím zatím nikdo neví rady… Ale díky za nápad!
16. 2. 2018 v 12:49
Odpověď na: Nezobrazuje se okno vyčištění DWG/DXF #71855
osobně bych problém viděl někde v poškozeném nastavení Solidu. Musíš jej zkusit vyresetovat přes registry Windows:
– nabídka START ve Windows > napiš REGEDIT, Enter
– v registru vyhledej záznam HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks
– přejmenuj složku SolidWorks a otestuj chování exportu
Dále bych doporučil otestovat chování pod jiným uživatelským účtem nebo novou instalaci SolidWorks.. Snad něco pomůže 😉
18. 2. 2018 v 12:21
Odpověď na: Nezobrazuje se okno vyčištění DWG/DXF #71884
Tomáš Jančich
6 příspěvků
Děkuji za tip. Tuto radu jsem dostal i od podpory, ale bohužel to taky nezabralo.
Takže přejdu k reinstalaci a uvidí se jestli byla chyba v SW nebo OS
18. 2. 2018 v 15:23
Odpověď na: Nezobrazuje se okno vyčištění DWG/DXF #71886
loni jsem měl podobnej problém. Výkres sestavy nešel exportovat do dxf. Když jsem dal export, seklo se to a a ni po několika hodinách nic. Ale dělala to jen tahle jedna sestava, takže zřejmě nějaká chyba v tom modelu. řešilo se to tady, zkoušel jsem třeba smazat všechny importovaný součásti, žádnej výsledek. Nakonec se zákazník musel spokojit s PDFkem..
19. 2. 2018 v 8:36
Odpověď na: Nezobrazuje se okno vyčištění DWG/DXF #71903
Napadá mě ještě zkusit vypnout antivir, nebo zkusit pod jiným účtem přihlášení do Windows..
23. 2. 2018 v 8:53
Odpověď na: Nezobrazuje se okno vyčištění DWG/DXF #71951
Tomáš Jančich
6 příspěvků
To byla jedna z prvních věcí které jsem vyzkoušel. Taky nezabralo.
