Téma: Nonius vytvoření postup - MůjSolidworks.cz
2. 1. 2016 v 14:10
Nonius vytvoření postup #62378
Burale
Ahoj, jsem začatečník v Solidworks. Potřeboval bych poradit jak nakreslit nonius k soustruh .
Nevim jak postupovat. Zkoušel jsem udělat rovinu na hraně valce a kruhové pole ale usečky nebyli s pravidelnými uhly ke středu kružnice.
Děkuji za rady.
Ahoj, jsem začátečník a potřeboval bych poradit
3. 1. 2016 v 11:48
Odpověď na: Nonius vytvoření postup #62400
Burale
Tak už se mi to podařilo vygooglit – přes novou rovinu a nabalit a je to.
4. 1. 2016 v 8:15
Odpověď na: Nonius vytvoření postup #62403
ano, nabalit bude nejspíš nejlepší způsob.
Jen bych možná dodal, že v rámci úspory výkonu můžeš sady rysek šířit kruhovým polem kolem osy „válečku“.
25. 1. 2016 v 14:40
Odpověď na: Nonius vytvoření postup #62706
hammer
114 příspěvků
Možná by „Burale“ zajímalo, jak vytvořit nonius na kterém je každá desátá rýha nejdelší, každá pátá o něco kratší a všechny zbývající mezi desítkami a pětkami nejkratší. Tak je to běžné u noniusů, kde nejdelší označují vzdálenost např. 1 mm, kratší od dlouhých 0.5 mm a nejkratší mezi dlouhými a kratšími pak 0.1 mm. To všechno ale tak, aby ty delší a nejdelší už neprojížděly po desetinových drahách. Jdu se o to pokusit.
26. 1. 2016 v 11:36
Odpověď na: Nonius vytvoření postup #62716
Sem s tím 😉
26. 1. 2016 v 14:31
Odpověď na: Nonius vytvoření postup #62717
hammer
114 příspěvků
Něco jsem zkoušel, ale spokojenost nic moc. At 1 je pomocí otvorů i s dělením po různých délkách. At 2 pak nabalením na válec. Raději ať to navrhne někdo zkušenější. U dvojky jsem to už udělal jenom s jednou délkou drážky. Nato, abych to udělal makrem nemám.
26. 1. 2016 v 15:58
Odpověď na: Nonius vytvoření postup #62722
hammer
114 příspěvků
Omlouvám se, dvojka není nabalením na válec, ale ubráním a kruhovým polem. Stejně tak trojka. Ta trojka je šizuňk, také kruhovým polem. Z dálky to ale vypadá dobře. Dnes se mně už nechce.
26. 1. 2016 v 18:06
Odpověď na: Nonius vytvoření postup #62725
Burale
Ahoj, tak poskytuji můj výtvor noniusu. Ty soubory od „Hammer“ my nejdou otevřít tak nevim zda je problem u mě nebo jinde. Další nad čím přemýšlím je, jak optimalně udělat popis nad každou druhou vetší čárkou – asi kruhovým polem s určitými rozestupy.
26. 1. 2016 v 22:52
Odpověď na: Nonius vytvoření postup #62727
hammer
114 příspěvků
Burale – tak to je perfektně vymyšlené, to mne nenapadlo vytvořit celou skupinu různých délek. Mně se to podařilo otevřít a při ukládání SW žádal uložit v aktuální verzi. Já jsem to dělal ve vnukovém SW 2015-16 z průmyslovky. Vy máte verzi jinou a proto to asi nešlo otevřít.
27. 1. 2016 v 9:09
Odpověď na: Nonius vytvoření postup #62763
Co by to mělo být za popis? Číselné, měnící se hodnoty?
27. 1. 2016 v 10:28
Odpověď na: Nonius vytvoření postup #62765
hammer
114 příspěvků
Nonius s čísly     K Buralemu jsem se pokusil přidat na nonius čísla, žel asi pro potřebu otočeno opačně. Je to ale samozřejmě možno podle potřeby popsat správně dle postavení noniusu. Vidím, že tam je chyba při načtení souboru. Principielně jsou čísla napsána na novou rovinu a pak nabalena na válcovou plochu noniusu.
27. 1. 2016 v 15:30
Odpověď na: Nonius vytvoření postup #62770
hammer
114 příspěvků
Nonius s čísly
28. 1. 2016 v 8:34
Odpověď na: Nonius vytvoření postup #62772
Všechny čísla jsi dal do jedné skici a pak nabalil?
28. 1. 2016 v 8:57
Odpověď na: Nonius vytvoření postup #62773
hammer
114 příspěvků
Ano, všechny do jedné skici. Trochu jsem měl problém se správným postavením čísel pod rysku. V tom horním zeleném obrázku to bylo jednodušší. V černém jsem měl problém se správným otočením písma. Nevěděl jsem si rady a musel udělat vodorovnou čáru v nové skici, ke které jsem pak čísla otočil, aby byla k ryskám správným směrem. Možná to jde jednodušeji, já jsem měl prostě problém. Důležité bylo, aby byla čára správné délky, tedy délky obvodu bubínku a začínala na dlouhé rysce. Holt mozek už moc neslouží.
