Téma: Normálové odebrání - MůjSolidworks.cz
3. 8. 2016 v 10:59
Normálové odebrání #65595
Michal Brabenec
6 příspěvků
Zdravím, kdysi v 2015 jsem dělal podobnou věc s normálovým odebráním 5mm akrylu (na protažení tyče pod úhlem) a vyskytl se mi tento problém ( normálové odebrání funguje cca do 2mm, nad 2mm to dělá tenhle problém ) tehdy jsem to řešil normálně odebráním těch špiček…
Dnes jsem si na to vzpoměl že to vyzkouším a ve 2016 to dělá furt ten samý problém, neví někdo co s tím? nebo je jediná cesta to dělat takhle “ na prase “ ? Díky
3. 8. 2016 v 13:32
Odpověď na: Normálové odebrání #65600
Zkuste si odebrání nastavit podle přiloženého obrázku. Mě se vytvoří jedna elipsa.
Extrude
4. 8. 2016 v 9:21
Odpověď na: Normálové odebrání #65601
Michal Brabenec
6 příspěvků
Super, Díky
4. 8. 2016 v 14:19
Odpověď na: Normálové odebrání #65603
Michal Brabenec
6 příspěvků
Tak to nefunguje jak bych si představoval, když nechám zaškrtlý připojit k tloušťce tak tvar dobrej, ale nefunkční, když to odškrtnu a nepřepíšu výchozí parametr tak to zůstává stejný, když ale ten parametr přepíšu na svou tloušťku tak jsem zpátky na začátku…
zde je obrázek když sem to měl nastavené stejně jak popisuješ a odebíral sem ze stejné skici jak bylo normálové odebrání
4. 8. 2016 v 14:53
Odpověď na: Normálové odebrání #65605
Asi nezbyde nic jiného, než špičky odebrat v dalším kroku ručně.
5. 8. 2016 v 8:13
Odpověď na: Normálové odebrání #65607
ve 2014 se mi to chová stejně „správně“. Volba Normálové odebrání musí zajistit, aby byl daný profil dírou průchozí a díra jako taková byla vyřezaná kolmo k rozvinuté ploše plechového dílu.
odebrani
Je možné, že jsi ve 2015 měl jiný průměr díry nebo jiný úhel ohybu plechu apod… výsledek pak může vypadat o něco lépe..
5. 8. 2016 v 8:19
Odpověď na: Normálové odebrání #65608
I když… teď jsem to ještě kontroloval na úrovni sestavy pomocí nástroje Kontrola přesahů, a nějaký menší přesah tam je!
20. 9. 2016 v 8:46
Odpověď na: Normálové odebrání #66046
Michal Brabenec
6 příspěvků
Tak nakonec jsem psal na podporu a vyjádření zní takto:
Jedná se o omezení SolidWorks. Je evidovaná pod následujícím číslem SPR (Software Performance Report):
SPR # 880203: Sheet Metal Features: Extrude cut feature with Normal cut in sheet metal cuts produces wrong results.
Problém bude vyřešený ve verzi SolidWorks 2017, kde u prvku Normálového odebrání přibyde volba Optimalizovat geometrii.
Viz http://files.solidworks.com/Supportfiles/Whats_new/2017/Czech/whatsnew.pdf strana 198.
26. 9. 2016 v 8:59
Odpověď na: Normálové odebrání #66141
Díky za info, máme se na co těšit 🙂
