Téma: Obkreslení tvaru pomocí spline - MůjSolidworks.cz
4. 10. 2017 v 13:46
Obkreslení tvaru pomocí spline #70613
Potřeboval jsem vymodelovat polstrovanou sedačku, jen v bokorysu do ilustračního výkresu, takže prakticky žádné požadavky na přesnost. Postup mi přišel jasný, dát do skici fotku a obtáhnout ji splinem, ale nepřišel jsem na to, jestli se dá nějak zařídit, aby mi změna v jednom bodě nerozvlnila celou křivku. Nakonec jsem to nějak udělal (pracně a zdlouhavě), ale zajímalo by mě, jestli na to někdo máte vymyšlené nějaké postupy či finty? Pomocí splinů ve vektorovém kreslícím programu (CorelDraw) je to zcela jednoduchá úloha, ale v Solidworksu se všechno vzájemně ovlivňuje a nevím jak to udělat snáze.
Děkuji.
4. 10. 2017 v 15:52
Odpověď na: Obkreslení tvaru pomocí spline #70614
pro jednoho zákazníka to dělám docela často. Do obrázku nahážu body a potom s nima proložim splajn. Ještě ty body jde pomocí vazby pevný nastavit jako plně určený. Případně se pak dá ještě kliknout pravým tlačítkem na splajn a dát zobrazit ovladače polygonu a tím splajn plně vyladit podle potřeby.
Solidworks na toto má nástroj, ale v praxi je podle mě nepoužitelnej, zkusím to tu na fóru najít
4. 10. 2017 v 15:54
Odpověď na: Obkreslení tvaru pomocí spline #70615
zkoušel jsem to, dokáže to převést jen jednoduchý obrázky
5. 10. 2017 v 23:17
Odpověď na: Obkreslení tvaru pomocí spline #70636
Zkusil jsem to s těmi vloženými body a je to lepší, dík za tip. Ale pořád je dost složité trefit ten tvar. To autotrace je úplně mimo, i z kvalitního obrázku udělá hrbolatý nesmysl 🙂 Bohužel zatím je pořád nejlepší to obtáhnout ručně v Corelu a pak přes dxf přenést do Solidworksu. Ty Solidworksové spliny moc nechápu, proč jsou tak složité a toporné, když se to dá udělat i mnohem pohodlnější.
6. 10. 2017 v 13:31
Odpověď na: Obkreslení tvaru pomocí spline #70655
já dělám pro jednu firmu moduly pro nářadí, který mi dodaj fyzicky. Musím udělat obrys a ten pak vyříznout do dílu, aby právě vznikl modul, do kterého se potom nářadí ukládá.
Jak jsem psal, na splajn kliknout pravým tlačítek a dát zobrazit ovládací polygon, kterým se pak dá splajn dobře doladit (přetažením bodů. ve kterých se úsečky stýkají). Případně lze takto vložit a i další body splajnu..
6. 10. 2017 v 14:01
Odpověď na: Obkreslení tvaru pomocí spline #70657
Jasně, souhlasím. Ale třeba obkreslit pomocí splinů obrys obličeje z profilu podle fotky je docela těžké (ne že bych obráběl lidské hlavy, ale jako příklad je to ideální). Třeba upravím křivku podél profilu nosu a rozhodí mi to čelo…
6. 10. 2017 v 15:02
Odpověď na: Obkreslení tvaru pomocí spline #70658
jo.pak to řeším jedině několika splajnama a třeba je dám napojit tečně nebo tak..
