Téma: Obsah mezery mezi motylem a manzetou - MůjSolidworks.cz
4. 10. 2013 v 10:03
Obsah mezery mezi motylem a manzetou #52276
veeevjeva
14 příspěvků
poradí mi nekdo, jak je mozno vyresit problem s plochou (povrchem) ktery vznikne po otevreni (natoceni) motylu v klapce???Jakym zpusobem tuto problematiku vyresit???Rozdilem teles, ci doplnením plochy (povrchu)???Predem dekuji za ochotu
8. 10. 2013 v 6:26
Re:Re: Obsah mezery mezi motylem a manzetou #55335
Tak nějak nechápu co vlastně potřebuješ?
8. 10. 2013 v 12:25
Re:Re: Obsah mezery mezi motylem a manzetou #55336
veeevjeva
14 příspěvků
Vysvětlím dotaz.Jde mi o to, ze kdyz se motýl v klapce otevre na urcity stupen otevrení napr. 20stupnu, tak vznikne mezi motylem a manzetou mezera.A tuto mezeru potrebuji zjistit.Spise plochu mezery, kterou proteka napr voda.Potreboval bych nejak zjisti (co me napada, tak treba rozdilem teles nebo jak se to nazyva ten prikaz) jaka plocha vznikne pri tom otevreni mezi manzetou a motylem.
9. 10. 2013 v 6:02
Re:Re: Obsah mezery mezi motylem a manzetou #55337
Nejde použít klasické měření + vybrat nejmenší vzdálenost? V novém SWx 2014 by mělo být měření ještě trochu vylepšeno, tak uvidíme.
9. 10. 2013 v 6:09
Re:Re: Obsah mezery mezi motylem a manzetou #55338
veeevjeva
14 příspěvků
Klasické měření nelze použít.Není se čeho chytnout.Potřeboval bych doplnit plochu (povrch) mezi motýl a manžetu.Je nějaký příkaz, který bych mohl na toto použít?
9. 10. 2013 v 9:27
Re:Re: Obsah mezery mezi motylem a manzetou #55339
Jestli můžeš = dej sem model. Řešení jsou někdy velmi jednoduchá, ale na obrázku se něco velmi špatně zkouší.
9. 10. 2013 v 12:31
Re:Re: Obsah mezery mezi motylem a manzetou #55340
veeevjeva
14 příspěvků
Tu je nazorna ukazka.Treba to neco rekne vic.
10. 10. 2013 v 6:08
Re:Re: Obsah mezery mezi motylem a manzetou #55341
toust
93 příspěvků
Co takhle ?
Převzal sem dvě hrany, mezi nima udělal plochu a změřil její obsah.
10. 10. 2013 v 10:58
Re:Re: Obsah mezery mezi motylem a manzetou #55342
veeevjeva
14 příspěvků
Vypada to dobre.Mohl by si mi sem prosim hodit tu sestavu v SW???Díky
10. 10. 2013 v 12:37
Re:Re: Obsah mezery mezi motylem a manzetou #55343
toust
93 příspěvků
tady to máš.
10. 10. 2013 v 12:45
Re:Re: Obsah mezery mezi motylem a manzetou #55344
hammer
114 příspěvků
veevjeva – nemám možnost soubory stáhnout a podívat se na to jak jste to řešil v SW. Pokud bych jej měl a potřeboval ten prostor zjistit, udělám otvor ventilu, přidám rovinu pod úhlem otevření klapky a pomocí množiny úseček vytvořím v mezeře skicu, ze které vysunu tuto mezeru do prostoru třeba na sílu 1mm . V SW se pak dá z plochy odečíst mm2. Nešlo by to i tak?
Když se na to dívám znovu, nemám pravdu. Takto vytvořená plocha, není prostor, kde bude proudit medium. Škoda, že se na to nemůžo podívat. Je to zajímavé.
