Téma: obvod do razitka - MůjSolidworks.cz
7. 3. 2016 v 17:46
obvod do razitka #63625
halamichael
18 příspěvků
zdravim, potreboval bych do razitka obvod plechoveho dilu, poprípade vymezovací rámeček. vse ostatni jsem tam pres vlastnosti dostal jako plochu, váhu, popis, datum atd. jen proste obvod nevim. jen pres tabulku prirezu ale do razitka netusim.
8. 3. 2016 v 8:24
Odpověď na: obvod do razitka #63626
Ahoj, do rohového razítka je to celkem komplikace, jelikož to nejsou vlastnosti dílu, ale jen konkrétní položky v tabulce přířezů.
Do razítka to dostaneš tak, že si rozvineš plech, vytvoříš dvě Referenční kóty (šířka, výška) a hodnoty těchto kót (kóty samotné) přejmeš v uživatelských vlastnostech dílu. Pak už to přejmout do razítka není problém.
V jaký verzi pracuješ? Mohl bych Ti poslat nějaký vzorový díl…
8. 3. 2016 v 8:46
Odpověď na: obvod do razitka #63641
halamichael
18 příspěvků
2014 ale pokud nejde obvod tak ty koty me asi moc nepomuzou kdyz budu delat treba 300 dilu a u kazdeho bych musel koty vytahnout. ale i tak dekuji
8. 3. 2016 v 16:05
Odpověď na: obvod do razitka #63655
halamichael
18 příspěvků
tohle je taky super diky 🙂 ale ja to spis chtel abych to mel nastaveny v razitku z toho duvodu aby nekdo dalsi si podle toho pocital cenu dilu podle svych tabulek, to znamena ze on na cenu pro paleni na laseru potreboval reznou delku (obvod), propale (podle der) a vahu dílu takze do razitka me chybel jen ten obvod aby me tam skakal sam a nemusel na kazdem vykresu delat dalsi kroky navic. doufam ze jsem to trochu vysvetlil
9. 3. 2016 v 7:27
Odpověď na: obvod do razitka #63656
lze to udělat i jako šablonu, během dne se na to podívám a pošlu ti vzor
9. 3. 2016 v 8:00
Odpověď na: obvod do razitka #63657
halamichael
18 příspěvků
Ok super vsak jak budes mit cas jen at to neni formou kusovniku 🙂
9. 3. 2016 v 15:54
Odpověď na: obvod do razitka #63658
pokud změníš skicu1 libovolně, na libovolný tvar, pak jen změníš parametry plechu jako T atp, tak se automaticky mění všechny rozměry v uživatelských vlastnostech
takto by to mohlo sloužit jako šablona plechových dílů
tvořeno ve verzi 2012
9. 3. 2016 v 17:18
Odpověď na: obvod do razitka #63660
halamichael
18 příspěvků
tudy cesta asi taky nepovede, ulozil jsem jako sablonu ale porad nic, zkdyz se podivas v měření je hodnota 234 a v sablone porad je 400 i kdyz nedam ohyb a je jen obdelnik porad je hodnota stejna
9. 3. 2016 v 19:52
Odpověď na: obvod do razitka #63673
musíš to vždy při změně tvaru rozvinout, aby se načetly aktuální hodnoty rozvinu. možná když bude na výkrese existovat pohled na rozvinutý tvar 😉 půjde to samo.. Jinak skicu můžeš změnit třeba i na eLko, ze kterého vysuneš ohnutý plech, rozměr by to pak mělo spočítat taky..
9. 3. 2016 v 21:34
Odpověď na: obvod do razitka #63685
Na obvod plechu libovolného tvaru se dá dát do globálních proměnných výraz
„Obvod“ = ( „SW-SurfaceArea“ – 2 * „SW-Volume“ / „Thickness“ ) / „Thickness“
a ten pak normálně ve výkresu použít v razítku. Samozřejmě musí být ve vlastnostech nastavené kompatibilní jednotky (mm / mm2 / mm3).
10. 3. 2016 v 13:40
Odpověď na: obvod do razitka #63708
Možná tam máte v nastavení něco v centimetrech a něco v milimetrech nebo tak nějak. Zkuste si ty jednotlivé složky (SW-SurfaceArea, SW-Volume a Thickness) dát do rovnic samostatně a uvidíte, kde je chyba.
10. 3. 2016 v 18:48
Odpověď na: obvod do razitka #63709
halamichael
18 příspěvků
V tehlech globalnich promennych plavu. Uzivatelske vlastnosti si nastavim + dam i do razitka ale tady nevim jak napsat prmennou porad je to cervene a nechce pustit dal.
10. 3. 2016 v 19:03
Odpověď na: obvod do razitka #63710
halamichael
18 příspěvků
uz na to asi prichazim 🙂 ozvu se az na to dojdu a reknu co a jak 🙂 ale asi bude chyba jak rika Ales
