Téma: odebrání tažením po spirále aneb pokus o vnější závit - MůjSolidworks.cz
14. 2. 2011 v 13:33
odebrání tažením po spirále aneb pokus o vnější závit #51937
Harry666
65 příspěvků
zdravím pánové- nevíte náhodou jak to přesně má fungovat? protože navrhuju formru na plast tak na součástce musím mít závit- jenže to nefunguje a i kdybych se zbláznil tak se mi ho prostě nepovedlo udělat… nebo mám lepší nápad – jde nějak inteligentně udělat takový závit? na součástce má být M14x1,5
14. 2. 2011 v 13:51
Re:Re: odebrání tažením po spirále aneb pokus o vnější závit #54209
Profil jsem jeste protahl za ten prumer 14 a uz to funguje…
[attachment=0:26onjkwj]roub.SLDPRT[/attachment:26onjkwj]
14. 2. 2011 v 15:50
Re:Re: odebrání tažením po spirále aneb pokus o vnější závit #54210
Tažený profil (trojúhelník) by neměl tvořit ostrou špičku na velkém průměru závitu.
18. 2. 2011 v 11:55
Re:Re: odebrání tažením po spirále aneb pokus o vnější závit #54211
Harry666
65 příspěvků
opraveno, funguje celkem bez problému.. ale z důvodu zaformování sem musel udělat jednu otáčku na protikusu, jenže ať dělám co dělám tak i kdybych se zbláznil tak to nemůžu zavazbit proti sobě… jediná vazba která tam je, je „zámek“..strojní vazba „šroub“ funguje v pohodě( po dlouhém boji s ní sem nakonec vyhrál), ale je mi k ničemu když to není přesně proti sobě, a podle oka zarovnávat závity na sebe mi přijde jako blbost… hlavně je mi divný, že když s tím pootočím, tak závity jdou zkrz sebe, a ne závit na závit….
19. 2. 2011 v 20:13
Re:Re: odebrání tažením po spirále aneb pokus o vnější závit #54208
tomatom
63 příspěvků
pokud jsi sam modeloval obě soucasti tak bych doporucil matici delat v sestave a kreslit zavit v rovine skici sroubu a budes to mit 100% urceno
teda pokud nemas se sestavou jinne umysli
22. 3. 2011 v 15:00
Re:Re: odebrání tažením po spirále aneb pokus o vnější závit #54207
rizo
9 příspěvků
Tažení po spirále byl teda boj, ale nakonec se mi to povedlo celkem dobře. Dokonce i v sestavě to chodí jak má, ale za vazbu šroub by se měl solid stydět a nebo jí radši vylepšit.
28. 3. 2011 v 17:41
Re:Re: odebrání tažením po spirále aneb pokus o vnější závit #54206
tomatom
63 příspěvků
A jak jsi to nakonec vylepsil?
