Téma: Oderání tažením po křivce – složité cestě - MůjSolidworks.cz
13. 12. 2017 v 12:03
Oderání tažením po křivce – složité cestě #71246
Petr Novotný
34 příspěvků
Zdravím, v práci sem dostal za úkol naučit se pracovat se SolidWorksem, protože před lety sem dělal v Inventoru ve škole a jiné práci, ale pak už sem se k tomu nevrátil a ted nově mám úkol.
Potřebují na dřěvenou desku vyfrézovat profil. Jednoduše vytvořím profil tažením, na něj umístím novu skicu a v ní vytvořím profil na odebrání. Po křivce to jde odebrat v pohodě, jenže je potřeba odebrat to v pravých úhlech. Je možné to nějak odebrat jednoduše jako po křivce nebo si musím pro každý pravý úhel vytvořit nový profil pro odebrání? Díky za rady
13. 12. 2017 v 12:55
Odpověď na: Oderání tažením po křivce – složité cestě #71249
Můžeš sem prosím připojit vzorový soubor? Z toho obrázku a popisu mi to není jasné..
13. 12. 2017 v 13:29
Odpověď na: Oderání tažením po křivce – složité cestě #71250
Petr Novotný
34 příspěvků
Už nad tím bádám několik hodin…. podle mě to jít musí. V příloze je zdrojový soubor.
13. 12. 2017 v 14:41
Odpověď na: Oderání tažením po křivce – složité cestě #71253
na podobný problém jsem narazil – týkalo se to kulisy převodovky pro nějaký závodní auto. Potřebovali vyfrézovat dráhy ale taky tam měli problém s pravými úhly. Tady to teda bylo na hřídel, takže nabalením. Nedokázal jsem jim s tim poradit, nakonec jim to udělal někdo z podpory přes plochy. Ale víc taky neporadím
15. 12. 2017 v 12:33
Odpověď na: Oderání tažením po křivce – složité cestě #71263
Petr Novotný
34 příspěvků
Tak jsem to vytvořil úplně jinak než sem chtěl, ale výsledek je stejný, tedy doufám. A snad to pak kluci v dílně dokáží v pohodě vyfrézovat.
Udělal sem to postupně prvkama – rovná drážka, udělal dvě stejné skici, jedné s větším průměrem a druhou zkopírovanou, kde sem zmenšil průměry. Pak jen jednu jsem odebral vysunutím a druhou jsem podle roviny přidal. Asi je to prasácké řešení, ale jiné mě nenapadlo.
15. 12. 2017 v 13:55
Odpověď na: Oderání tažením po křivce – složité cestě #71265
škoda, že to neotevřu, rad bych se podíval (Mám SW2016)..
15. 12. 2017 v 14:01
Odpověď na: Oderání tažením po křivce – složité cestě #71266
Petr Novotný
34 příspěvků
Nějak uložit pro starší verze? Asi nejde 🙁
15. 12. 2017 v 14:19
Odpověď na: Oderání tažením po křivce – složité cestě #71267
Petr Novotný
34 příspěvků
Zkoušel sem v práci na jiným stroji, který se už nepoužívá, ale mají tam verzi 2012, takže klasickým otevřením z 2017 to nejde. Ale po exportu do jiného formátu, sem to v té 2012 otevřel, sice né uplně dokonale,a né moc dobře editovatelný, ale asi to jinak nejde.
15. 12. 2017 v 16:22
Odpověď na: Oderání tažením po křivce – složité cestě #71272
prý se to uložit pro starší verze dá (ale je to jako přes step). Nevím, nezkoušel jsem..
18. 12. 2017 v 7:55
Odpověď na: Oderání tažením po křivce – složité cestě #71281
Petr Novotný
34 příspěvků
Zde je jiný formát, co jsem na té 12ce otevřel, sice né dobře editovatelný, ale mmožná na prohlídku v pohodě.
18. 12. 2017 v 10:33
Odpověď na: Oderání tažením po křivce – složité cestě #71294
kde? soubor nevidím
18. 12. 2017 v 10:35
Odpověď na: Oderání tažením po křivce – složité cestě #71295
Petr Novotný
34 příspěvků
To je divný, přikládal sem to jako přílohu a nic… 🙁 Ted zkusím RAR
20. 12. 2017 v 9:27
Odpověď na: Oderání tažením po křivce – složité cestě #71302
Tak jsem to vytvořil úplně jinak než sem chtěl, ale výsledek je stejný, tedy doufám. A snad to pak kluci v dílně dokáží v pohodě vyfrézovat. (…) Asi je to prasácké řešení, ale jiné mě nenapadlo.
Ahoj Petře, vím že se řeč otočila jiným směrem, ale díval jsem se ještě na ten původní model. Kdybych se k tomu vrátil, myslím, že vím důvod proč se ti to nedařilo vytvořit tažením po křivce.
SolidWorks pro prvek Tažení po křivce stanovuje pravidla:
http://help.solidworks.com/2017/czech/Solidworks/sldworks/c_sweep_rules.htm
Jedním z nich je, že trasa by měla být otevřená nebo zavřená – nikoli „rozvětvená“.
Zkus se nejdřív zaměřit na skicu trasy (pojmenovanou „cesta“) Upravený model ti bohužel nepošlu, ale snad pomůže obrázek.
useky
Pokus se skicu upravit, aby červená „páteř“ nebyla jen jedna přímka, ale víc segmentů.
Pak můžeš bez problému znovu použít skicu profilu i trasy pro vytvoření dalších prvků tažení po křivce. Při výběru trasy použij nástroj Selection Manager s nastavením „Vybrat skupinu“
20. 12. 2017 v 11:31
Odpověď na: Oderání tažením po křivce – složité cestě #71303
Petr Novotný
34 příspěvků
 Pokus se skicu upravit, aby červená „páteř“ nebyla jen jedna přímka, ale víc segmentů. Pak můžeš bez problému znovu použít skicu profilu i trasy pro vytvoření dalších prvků tažení po křivce. Při výběru trasy použij nástroj Selection Manager s nastavením „Vybrat skupinu“
Ať zkouším, jak zkouším, tak se mi nedaří to udělat vcelku. Buď jen přímé úseky, nebo jen dva kolmé, viz screen. Když chci vybrat všechny ty kolmé úseky, tak mi to píše,  ať zvolím souvislou skupinu entit.
Potřebuju se to naučit, zbytek výrobků bude podobných s drážkama, v kterých budou jezdit určité jezdce. Momentálně jsem schopný vytvořit vazby, které jsou tečné na postranní vnitřní profily, ale zkoumám cestu po křivce – dráze.
21. 12. 2017 v 8:23
Odpověď na: Oderání tažením po křivce – složité cestě #71309
Tak je to v pořádku. Je jasné, že jedním prvkem tažení po křivce nemůžeš udělat celý „rozvětvený strom“ vcelku. Pro prvek tažení používej jen přímé úseky.
Jak jsem odpověděl už dřív „můžeš bez problému znovu použít skicu profilu i trasy pro vytvoření dalších prvků tažení po křivce. “ Snad to bude trošku jasnější z obrázku
víc_prvku_tažení
Všechny prvky tažení mají společnou skicu trasy (rozdělené na úseky) a společnou skicu profilu. Říká se tomu sdílení skic:
http://help.solidworks.com/2017/czech/solidworks/sldworks/t_sharing_sketches.htm
