Téma: Ohybana rúra - MůjSolidworks.cz
4. 9. 2012 v 4:50
Ohybana rúra #52125
samoslaw
41 příspěvků
Dobrý deň.
Chcem sa opýtať či niekto robil ohýbané rúrkové diely, alebo ohýbané diely s profilov kruhového prierezu, ale takým spôsobom, aby sa potom dala ta rúrka ( guľatina ) narovnať a použiť jej rozvinutý pohľad vo vykrese.
Ďakujem.
4. 9. 2012 v 5:59
Re:Re: Ohybana rúra #54831
K čemu to potřebuješ? Délku je možné určit označením naohýbané skici. Podle mne bude třeba nějaká nástavba nebo speciální software pro rozvin trubek (tyčí), který bude v sobě mít technologické informace pro ohýbání.
4. 9. 2012 v 6:08
Re:Re: Ohybana rúra #54832
samoslaw
41 příspěvků
Potrebujem to do vyroby, pre rurkove konštrukcie ramov.
Myslel som si že to asi nepôjde tak lahko. Tak bude im musieť vo vyrobe stačiť len čislo ktore ako si už pisal, určim z neohybanej skici. DIky moc.
Zdar
4. 9. 2012 v 6:09
Re:Re: Ohybana rúra #54833
Je možné to řešit pomocí rovnic a konfigurací. Do proměnné si spočítat rozvin z objemu a průřezu a následně tuto spočítanou délku použít jako hodnotu vysunutí v nové konfiguraci se stejným průřezem.
Bude se jednat o výpočet na osu trubky.
18. 1. 2013 v 20:24
Re:Re: Ohybana rúra #54834
Ladas
32 příspěvků
Do určitého průměru používám modul plechu, tzn., že např. mám Ø10 a já to udělám jako rozměr 10X10 a ohnu, nějak se s tím nepářu, jen je trochu problém s k faktorem – ten používám – je ho potřeba znát. Není to ideální, proto na rozvinu přidám, stejně se jim to z přesně nařezanýho nepovede ohnout, je lepší to mít delší a zbytek pak zaříznout. No a podle tohoto si pak vše zpětně opravit. Mi praxe řekla, raději delší.
19. 1. 2013 v 20:40
Re:Re: Ohybana rúra #54835
Dělal jsem několik projektů na kontrolu 3D ohýbaných trubek na CNC strojích. Nikdy se nedosáhlo výkresové přesnosti = vždy se musel ze zkoušek určit technologický přídavek. Trubky se vyráběly tak, že začínaly vždy z jedné strany a na druhé se přesah odřezával.
