Téma: Otáčení rotoru v sestavě pohonu s elektromotorem - MůjSolidworks.cz
20. 4. 2015 v 7:12
Otáčení rotoru v sestavě pohonu s elektromotorem #52500
hammer
114 příspěvků
Mám problém se kterým si nevím rady. Vytvořil jsem sestavu s elektromotorem a potřebuji aby se rotor otáčel. Na rotor s ložisky jsem nasadil řetězové kolo, rozpěrné pouzdro a pero. Až sem je vše v pořádku a rotor s příslušenstvím se otáčí. Jakmile ale vytvořím s takto osazeným elektromotorem a držákem motoru sestavu pohonu, nemůžu s rotorem otočit. Pokusil jsem se to řešit záměnou sjednocení poloh za nulové vzdálenosti, problém jsem tím ale nevyřešil. Je nějaká funkce ve studentské verzi SW 2014-15 jak zjistit, co otáčení rotoru brání, kde mám chybu, nebo je nějaká jiná rada? Ještě musím dodat, že držák motoru je sestaven ze svařené sestavy a na tuto sestavu je elektromotor připevněn šrouby. Šrouby jsou v otvorech držáku soustředně a sjednoceně. Za jakoukoliv radu a pomoc srdečně děkuji.
20. 4. 2015 v 7:57
Re:Re: Otáčení rotoru v sestavě pohonu s elektromotorem #55964
Frenk
27 příspěvků
20. 4. 2015 v 10:20
Re:Re: Otáčení rotoru v sestavě pohonu s elektromotorem #55965
hammer
114 příspěvků
Frenk-děkuji za pomoc. Ve vztazích mez rodiči a potomky už mám mezery, řeším prarodiče a vnoučata. Kdybych použil rozum a nápovědu, mohl jsem se to pokusit vyřešit sám. Večer to vyzkouším, prozatím alespoň děkuji.
