Téma: Otevírání programu - MůjSolidworks.cz
30. 1. 2015 v 21:06
Otevírání programu #52461
ogar69
67 příspěvků
Zdravím nevíte prosím někdo kde se dá nastavit aby se mi znovu neotevíral celý solid?
Problém je teto. Pustím si normálně solid mám ho celou dobu spuštěný a pak normálně ve složce kde mám dílce jeden otevře a začne se mi celý solid spouštět znovu a pak to hodí hlášku že již mám jeden spuštěný.
Kde se dá nastavit aby se ten díl otevřel v tom otevřeném a nespouštěl se další solid?
2. 2. 2015 v 8:30
Re:Re: Otevírání programu #55862
Myslím si, že by to mělo souviset s asociací souboru. Zkus jít v solidu do Možnosti systému>Průzkumník souborů>Obnovit asociace souborů.
Pokud to nepomůže, vyzkoušej přidružení souboru k typu programu ve Výchozích progamech ve Windows. Pokud máš SWX 2013 a starší, tak je možnost otevírat SLD soubory přes SolidWorks Launcher.
Kdyby něco, dej vědět 😉
21. 3. 2015 v 21:55
Re:Re: Otevírání programu #55863
ogar69
67 příspěvků
Tak chyba se stále opakuje a už nevím co s tím pěkně to zdržuje v práci.
11. 6. 2015 v 14:12
Odpověď na: Otevírání programu #59396
Pavol Zajac
Zdravím
Mal som presne tento istý problém zo Solidom.
Celý problém spočíval v tom že som nemal plné Administrátorské práva na mojom konte v compe.
Ako my IT-čkár zmenil práva z USER na ADMIN problém zmizol a môžem naraz otvárať súborov koľko len chcem.
Snáď to pomôže
27. 7. 2015 v 10:15
Odpověď na: Otevírání programu #60622
Jakou máš verzi Solidu?
5. 2. 2016 v 10:19
Odpověď na: Otevírání programu #62865
Petr Kaj
5 příspěvků
Ahoj , ja mam ten samy problem a neumim se ho zbavit. Vite nekdo jak to spravit?
Mam Solid 2014 x64 Edition Sp 4.0
Díky za rady
9. 2. 2016 v 8:50
Odpověď na: Otevírání programu #62910
dovolím si použít návod od naší technické podpory.
Obnovit asociace dokumentů SolidWorks
1. SolidWorks menu Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Průzkumník souborů > zde se nachází tlačítko Obnovit asociace souborů, klikněte na něj
2. Ovládací panely Windows > Výchozí programy > Nastavit přidružení
Dokumenty *.sldasm, *.sldprt a *.slddrw asociovat od verze SolidWorks 2013 se SolidWorks Launcher
