Téma: Otočení pohledu – rotace - MůjSolidworks.cz
7. 2. 2018 v 9:54
Otočení pohledu – rotace #71658
ogar69
67 příspěvků
Zdravím, prosím o radu.
Mám hotový výkres hřídele a potřebuji pohled natočit aby drážka která tam je bylo natočené kvůli řezu o 90°. Dá se toto nějak vyřešit aniž bych musel celý výkres dělat znovu?
7. 2. 2018 v 10:02
Odpověď na: Otočení pohledu – rotace #71660
347 příspěvků
po kliknutí na pohled buď v levým sloupci (změna orientace) nebo nahoře ( jen otočení příkaz otočit pohled)
7. 2. 2018 v 10:11
Odpověď na: Otočení pohledu – rotace #71662
ogar69
67 příspěvků
Tohle znám. Mě se spíš jedna že mám ve výkrese nárys a na hřídele je drážka natočena primo proti mě a já ji potřebuji natočit o 90° tudíž na narysu bude vidět pouze v řezu. Nebo bude vidět pouze v půdorysu. Defakto chci rotaci hřídele kolem své osy. A to nevím jak vyřešit. Jde to pouze 3d narocenim ale to již není standartní pohled protože je to již ve 3d. A já potřebuji 2d pohled.
7. 2. 2018 v 10:30
Odpověď na: Otočení pohledu – rotace #71664
347 příspěvků
pošlete obrázek, ať je to jasné. Jsou tyhle dvě možnosti a nebo si udělat nový pohled – to jsem popisoval ve vlákně minulý týden http://www.mujsolidworks.cz/forum/topic/vykres-2/
Třeba zná někdo něco jiného, ale pochybuju..
7. 2. 2018 v 11:19
Odpověď na: Otočení pohledu – rotace #71666
ogar69
67 příspěvků
Viz pdf. Jak je šipka tak je tam drážka na pero. A tento pohled potřebuji natočit. Jednoduše aby drážka nebyla takto na vrchu ale přímo proti mě když se na ni podívám. Rotace pohledu o 90°
Snad to vysvětlují správně.
7. 2. 2018 v 14:28
Odpověď na: Otočení pohledu – rotace #71670
347 příspěvků
no takže né rotace, ale změna orientace pohledu (podle přiloženého obrázku)? Na to jsem odpověděl už v minulé odpovědi..
7. 2. 2018 v 18:39
Odpověď na: Otočení pohledu – rotace #71682
ogar69
67 příspěvků
Už jsem se dostal k počítači.
Takže v příloze zasílám výkres. A pohled hřídele potřebuji rotovat o 90°. Jako je to v předchozím PDF, kdy drážka na pero směřuje nahoru. Jednoduše řečeno potřebuji drážku rotovat podle osy hřídele.
7. 2. 2018 v 18:52
Odpověď na: Otočení pohledu – rotace #71684
347 příspěvků
hřídel bez modelu je trošku k ničemu 🙂 Nemá z čeho vzít pohledy
7. 2. 2018 v 19:07
Odpověď na: Otočení pohledu – rotace #71688
ogar69
67 příspěvků
Stačí říct jak se to dělá 🙂
8. 2. 2018 v 8:18
Odpověď na: Otočení pohledu – rotace #71696
@ogar69 Zkus si v prostředí dílu natočit model (můžeš použít mezerník, a nebo „Kolmý k“) tak, jak ho budeš chtít vidět na výkrese, a pak toto:
Potom už stačí na výkrese zvolit tu přední orientaci jak ti radí @Jarda_Dejmek (#71670)
