Téma: Označení více entit – Draft Sight - MůjSolidworks.cz
19. 4. 2019 v 9:26
Označení více entit – Draft Sight #76151
Pavel Soukupík
nevíte někdo jak nastavit, aby když kliknu na přímku (či na jakoukoli entitu) a pak na druhou či další, abych měl označené všechny na které jsem klikl? Takhle mi to fungovalo a najednou, když kliknu na jednu přímku a pak na druhou, odznačí se ta první a označená zůstane ta druhá. Tlačítko Shift k přidání dalších přímek nechci, je to hrozně zdlouhavé.
Předem děkuji za rady.
Souky
19. 4. 2019 v 16:49
Odpověď na: Označení více entit – Draft Sight #76152
Luboš Rokyta
Ahoj
V oblasti, kde máš vlastnosti entit je v horní části ikonka šipky. Ta rozlišuje, jestli výběr bude přidán do už vybraného nebo ne. Příště klidně mrkni rovnou na draftsight-forum.cz. Taky tam můžeš dát dotaz a tady toto už tam umístěno je:
https://draftsight-forum.cz/viewtopic.php?f=37&t=2004&p=2487&hilit=v%C3%BDb%C4%9Br#p2487
Měj se.
19. 4. 2019 v 22:56
Odpověď na: Označení více entit – Draft Sight #76153
Pavel Soukupík
Paráda, funguje to! Díky moc.
