Téma: Pákový převod. - MůjSolidworks.cz
3. 6. 2012 v 12:42
Pákový převod. #52095
semi
Zdravím.
Prosím o radu. Potřeboval bych nasimulovat ve 2D pohyb jednoduchého pákového převodu (viz obrázek).
SolidWorks zatím moc neovládám a všechny příklady co jsem našel, jsou příliš složité na to co potřebuju.
Děkuji všem za rady.,
Páky
6. 6. 2012 v 14:59
Re:Re: Pákový převod. #54722
jucas
12 příspěvků
Mělo by to jít ve skice rozvržení v sestavě. Entity, které představují danou součást musí být v bloku, takže každá součást má svůj blok. Kinematika mechanismu je definována vazbami ve skice. V GUI pohybové studie jsou poté vidět jednotlivé bloky, které jdou klíčovat. Viz nápověda pod heslem „Pohyb pro skici rozvržení“ (některé věci jsou přeloženy dost divně).
Pokud jde jen o vyšetření úhlů na servopohonu, tak stačí v libovolné skice zavazbit a zakótovat úhel jedné páky definiční kótou a druhou páku řízenou kótou a pak měnit meze u kóty definičního úhlu.
10. 6. 2012 v 11:33
Odpověď na: Pákový převod. #54723
semi
Děkuji moc,
jaksi se mi to náhodou podařilo (když to chci udělat na novém výkresu už to mi to nejde). Ale ještě bych měl dotaz – jak spojit 2 úsečky , aby se hýbaly taky spolu – viz obr.
Ještě jednou díky.
2012-06-10 13 28 47
10. 6. 2012 v 12:50
Re:Re: Pákový převod. #54724
semi
Tak už jsem na to přišel. Ta vodorovná přímka nesmí mít žádnou vazbu (měla vodorovnou) a potom ji spojit obyčejnou kótou s druhou přímkou (sama se nastaví jako úhlová kóta).
Díky.
