Téma: Počítač pro solidworks V.2 - MůjSolidworks.cz
11. 5. 2017 v 14:54
Počítač pro solidworks V.2 #69413
Martin Kudláček
Zdravím, stavím pc pro práci v solidworks a sestavil jsem 2 verze za 30 a 40k (bez dph), prosím o rady a připomínky, díky 🙂
30k – https://www.czc.cz/204092,202400,192293,198449,197359,161817,156418,204597/kody
40k –
https://www.czc.cz/202400,177528,75373,167473,110330,192190,169151,161817/kody
Taky ještě zvažuji, že bych tam dal xeon… https://www.czc.cz/204092,159422,192190,192872/porovnat-kody?groupId=0
Děkuji za rady a připomínky 🙂
12. 5. 2017 v 10:17
Odpověď na: Počítač pro solidworks V.2 #69414
Pepa_71
bohužel jsi neuvedl co v SolidWorksu děláš. Jestli „klasiku“ díly-sestavy-výkresy, tak je I7-770K v současné době nejlepší volba. Ale jestli často rendruješ nebo děláš různé analýzy, tak bych se zamyslel nad více jádry. To znamená Ryzen. Xenon bych vůbec neřešil, nenabízí nic navíc. Ostatní jako 16GB RAM, SSD disk to je jasná volba. Co se týká VGA tak mám zkušenost že ti v SolidWorksu AMD nabídne za podobnou cenu zhruba 1,5 násobek výkonu než nVidia. takže bych raději šel do FirePro W5100.
12. 5. 2017 v 14:57
Odpověď na: Počítač pro solidworks V.2 #69415
…. Co se týká VGA tak mám zkušenost že ti v SolidWorksu AMD nabídne za podobnou cenu zhruba 1,5 násobek výkonu než nVidia. takže bych raději šel do FirePro W5100.
Nevím, s tím násobkem výkonu ta asi tak horké nebude. Né, že bych chtěl AMD hanit, ale mám za to, že SolidWorks při vývoji driverů a propagaci blíž spolupracuje s NVIDIí.
Schválně jsem tyto karty pro zajímavost zkusil porovnat:
http://www.videocardbenchmark.net/compare.php?cmp%5B%5D=3044&cmp%5B%5D=2947
12. 5. 2017 v 15:46
Odpověď na: Počítač pro solidworks V.2 #69416
Pepa_71
Nevím, s tím násobkem výkonu ta asi tak horké nebude. Né, že bych chtěl AMD hanit, ale mám za to, že SolidWorks při vývoji driverů a propagaci blíž spolupracuje s NVIDIí. Schválně jsem tyto karty pro zajímavost zkusil porovnat: http://www.videocardbenchmark.net/compare.php?cmp%5B%5D=3044&cmp%5B%5D=2947
O obencném výkonu jsem nepsal, ale o výkonu v SolidWorksu. Tam zhruba od verze 2013 má navrch AMD díky lepší optimalizaci. Viz. https://www.spec.org/gwpg/apc.data/specapc_sw2015_summary.html
