Téma: Pole řízené křivkou - MůjSolidworks.cz
8. 3. 2022 v 13:20
Pole řízené křivkou #82519
Izzy
140 příspěvků
Dobrý den, Ahoj
Potřebuji aby se po křivce táhli odebrání a pak vysunutí.
Otázka zní jak správně udělat křivku? Jde spojit křivka z hran plochy tak aby fungovala jako křivka?
Nebo jde udělat křivka z průniku dvou ploch? Tak aby fungovala pro pole řízené křivkou?
Potřebuji přesně okopírovat tvar. Ale pokud udělám do skici křivku přibližnou tvaru tak to funguje ale není to absolutně stejné.
Ale na některých místech se mi to stejně rozjede od sebe a nevím proč.
8. 3. 2022 v 13:29
Odpověď na: Pole řízené křivkou #82522
454 příspěvků
ahoj, pošli soubor.
8. 3. 2022 v 13:34
Odpověď na: Pole řízené křivkou #82525
Izzy
140 příspěvků
Ahoj. Tady je. Je tam kousek origo plochy
8. 3. 2022 v 13:35
Odpověď na: Pole řízené křivkou #82526
Izzy
140 příspěvků
Sem se nenahrál jak ti ho mám poslat?
8. 3. 2022 v 14:56
Odpověď na: Pole řízené křivkou #82532
Izzy
140 příspěvků
Soubor tu není.
A s tou křivkou která bude 100% stejná?
8. 3. 2022 v 14:59
Odpověď na: Pole řízené křivkou #82533
454 příspěvků
stačí v jednom prvku Pole řízené skicou vybrat oba prvky (odebrání i vysunutí) zároveň, pak to bude jak potřebuješ, viz přiložený soubor
jo, s tou stejnou. nelze zatím přidat soubor, řešíme, vydrž
8. 3. 2022 v 15:05
Odpověď na: Pole řízené křivkou #82534
454 příspěvků
druhý prvek Pole řízené křivkou pak můžeš smazat
8. 3. 2022 v 15:34
Odpověď na: Pole řízené křivkou #82535
Izzy
140 příspěvků
Perfektní.
Ještě mi poraď jak udělat z téhle skici křivku abych ji mohl použít na to samé.
Sloučit do jedné křivky……..?
https://uloz.to/tam/05ebf550-690d-45c2-a3bf-c731058561c0
9. 3. 2022 v 10:59
Odpověď na: Pole řízené křivkou #82536
454 příspěvků
ahoj, ve Skice25 vyber všechny entity a pak je převeď na jednotnou splajnu > menu Nástroje > Nástroje pro splajny > Nahradit splajnem – nastav toleranci – pak se ti vytvoří jednotná křivka, kterou můžeš použít pro pole.
9. 3. 2022 v 14:22
Odpověď na: Pole řízené křivkou #82624
Izzy
140 příspěvků
Velice děkuji za radu. Je to super.
