Téma: Pomalá práce s plechovými díly - MůjSolidworks.cz
17. 5. 2022 v 12:40
Pomalá práce s plechovými díly #82979
Izzy
140 příspěvků
Ahoj
Stále dělám plechy s houbami. Nejde to zrychlit? Jen výkres se aktualizuje 45 min. Paměť na 28% Procesor na 4% Využití.
17. 5. 2022 v 13:19
Odpověď na: Pomalá práce s plechovými díly #82998
Izzy
140 příspěvků
Jak Hodně bude mít vliv na výkon pokud nebudou všechny plechy v jednom souboru a každý bude zvlášť.
Ve výkresu se zase všechny sejdou.
17. 5. 2022 v 13:38
Odpověď na: Pomalá práce s plechovými díly #83002
454 příspěvků
ahoj, když si v command manageru klepneš na Analýzy > Vyhodnocení výkonnosti, pak zjistíš, které prvky se nejdéle přepočítávají, většinou jsou to pole (lineární, kruhová, atp.). bohužel u pole řízeného křivkou nelze vždy použít Pole geometrie, které dokáže tento prvek zjednodušit (geometrická podmínka).
aktualizace výkresu se mi ale zdá velice dlouhá. ještě zkus ve výkrese v Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Výkon – vypnout Uložit data modelu, to by mohlo způsobovat ten problém (SWx 2022)
dále lze přířezy uložit jako jednotlivá těla pomocí Vložit > Prvky > Uložit těla, vytvoří to i sestavu se stejným sestavením jako v díle.
17. 5. 2022 v 15:52
Odpověď na: Pomalá práce s plechovými díly #83008
Izzy
140 příspěvků
Pomohlo to už se výkres obnovuje jen 10min
20. 5. 2022 v 12:43
Odpověď na: Pomalá práce s plechovými díly #83025
Izzy
140 příspěvků
Ahoj
Udělal jsem změny v modelu. a aktualizace a obnovení výkresu trvalo 45min.
Stále dokola to obnovuje a celí model a všechny jeho prvky.
23. 5. 2022 v 8:47
Odpověď na: Pomalá práce s plechovými díly #83028
454 příspěvků
ahoj, pošli poslední verzi výkresu a dílu, kouknem na to
23. 5. 2022 v 9:05
Odpověď na: Pomalá práce s plechovými díly #83029
Izzy
140 příspěvků
Ahoj tady je:
https://uloz.to/tam/94d19f59-9755-45b7-bf20-860a34d517cd
24. 5. 2022 v 14:28
Odpověď na: Pomalá práce s plechovými díly #83036
454 příspěvků
ahoj, problém je v díle, který má 79 MB, je to dost veliké – použité prvky polí tažených po křivce mají desítky sekund obnovy a dále 17x rozvin, tzn, že při každé regeneraci se přepočítají všechny pohledy výkresu, 17 konfigurací + hlavní výchozí konfigurace, takže se všechno násobí. je to dost složitý plech, i když tak nevypadá. šlo by vyloučit pohledy výkresu z obnovy, případně spíš zkusit vytvořit plechy jednotlivě a mít je v sestavě
24. 5. 2022 v 15:44
Odpověď na: Pomalá práce s plechovými díly #83119
Izzy
140 příspěvků
Ahoj to jsem si přesně říkal že by bylo lepší to rozházet aby to bylo zvlášť.
Nějaké jako spojení a umrtvení zde není?
25. 5. 2022 v 14:54
Odpověď na: Pomalá práce s plechovými díly #83162
454 příspěvků
ahoj, jedině použít prvek Vložit > Prvky > Uložit těla – zde zadat, že chceš vytvořit sestavu – to vytvoří mrtvá těla, která jsou kontextově propojena s původním projektem (propojení lze zrušit – doporučuji). pak jednotlivá nová těla otevřít ze sestavy a převést na plechový díl, aby jsi měl i rozviny a ty pak vložit do výkresu. práce se sestavami je podstatně rychlejší než s vícetělovým dílem.
1. 6. 2022 v 8:35
Odpověď na: Pomalá práce s plechovými díly #83193
Izzy
140 příspěvků
Ahoj po aktualizaci a obnovení výkresu vše musím stejně opravit protože se neposunou středové osy děr které změnili jen pozici. Proč to dělá a kde se to nechá nastavit aby to dělalo automaticky.
Ještě jeden dotaz: Proč při ukládání skáče a zavírá se strom.
1. 6. 2022 v 9:26
Odpověď na: Pomalá práce s plechovými díly #83197
Izzy
140 příspěvků
Při exportu do DXF mi to udělá nesmyslné čáry. Ve výkresu nejsou. A v modelu také ne.
2. 6. 2022 v 11:14
Odpověď na: Pomalá práce s plechovými díly #83208
454 příspěvků
ahoj, našel jsem, že problém s čárami navíc v exportovaném DXF je registrovaná chyba solidworks 2022 SP0 a SP1, v servicepacku SP2 by měla být opravena.
