Téma: Pomalý SW 2012 - MůjSolidworks.cz
22. 12. 2014 v 15:11
Pomalý SW 2012 #52445
kacer
13 příspěvků
Cavte. Chcem sa spýtať, či mi viete niekto poradiť čo je hlavná príčina pomalého SW. Robím teraz objemové diely, ktoré sú robené parametricky a veľkosť má každý okolo 1,5 MB. Keď začnem robiť diel tak to už nieje ideálne, aj keď znesiteľné. No keď mám už niečo vymodelované, tak všetko trvá niekoľko sekúnd. Natiahnem obdĺžnik, čakám dve sekundy kým môžem robiť ďalej. Spravím kótu, čakám 5 sekúnd kým ju môžem zmeniť a ďalších 5 sekúnd aby mi ju zmenilo. No už ked vyjdem zo skice je to už celkom v pohode, ale zase nie ideálne. Pri otáčaní a posúvaní obraz ani raz nesekne, všetko je v pohode. Procesor ani grafika sa neprehrieva, RAM využitá na 38%. Mám nainštalovanú Catiu, ZW3D, MSC Adams, Labview, Matlab a všetko ide dobre, bez problémov až na ten Solid. A to som už skúšal aj 2013 aj 2010. Viete si asi predstaviť, kde som s nervami. Verím, že mi budete vedieť niekto poradiť. Ďakujem
6. 1. 2015 v 7:22
Re:Re: Pomalý SW 2012 #55805
Těžko soudit. Je to software a jeho chod závisí na spoustě drobností. Taky mám takové tušení, že Solidworks podporuje poslední tři verze nazpět, což 2012 už není – ale těžko říct, jestli to s tím může mít souvislost, a navíc, když jsi zkoušel i tu 2013.
A jak je to dlouho co jsi naposledy reinstaloval OS?
6. 1. 2015 v 11:41
Re:Re: Pomalý SW 2012 #55806
Jakou máte grafickou kartu?
Problémy co popisujete bych právě viděl na problém s grafikou a jejími ovladači. Zkusil bych aktualizovat ovladače.
Máte win xp nebo win7?
Ve win xp se dalo ještě pohrát s hardwarovou akcelerací, ale ve win 7 nevím, zda ta možnost je.
8. 1. 2015 v 15:00
Re:Re: Pomalý SW 2012 #55807
kacer
13 příspěvků
Cez vianoce som preinstaloval windows (win7) a veľmi to nepomohlo. Grafiku mám Radeon 6490m 1gb (myslím). Ovládače mám aktuálne.
Ja tie modely robím parametricky, a keď tam mám 15 premenych a rovnic tak by som celkom chápal, že sa spomalý. Ale keď ešte len začínam robiť, spravím dva objemy a už je to neznesiteľné.
9. 1. 2015 v 11:13
Re:Re: Pomalý SW 2012 #55808
Klidně to může být tou grafikou. Pro solidworks je lepší mít certifikovanou viz:
http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
9. 1. 2015 v 15:25
Re:Re: Pomalý SW 2012 #55809
Zkušte si pohrát s nastavením dle tohoto videa
[youtube:7r9pi6ur]https://www.youtube.com/watch?v=8U-um6nfcKU[/youtube:7r9pi6ur]
11. 1. 2015 v 11:59
Re:Re: Pomalý SW 2012 #55810
Pepa_71
Ahoj, jestli ten propad výkonu je opravdu tak velký, tak mě napadá jedině že máš zapnutou „softwarovou podporu OpenGL“. Koukni do nastavení viz. obrázek jestli to náhodou nemáš aktivované.
11. 1. 2015 v 17:57
Re:Re: Pomalý SW 2012 #55811
kacer
13 příspěvků
QBczech: moja grafika bola medzi tymi vyvolenými, aj keď sa vo výbere nenechádzal môj typ ntbu.
alda: Ako v tom Riešení problemóv mení nastavenie tak mi píše, že aktuálny ovládač neumožňuje meniť nastavenie.
Pepa_71: mám zapnuté OpenGL, ale je to šedé takže to nemôžem vypnúť.
11. 1. 2015 v 18:13
Re:Re: Pomalý SW 2012 #55812
kacer
13 příspěvků
Nerozumiem sa príliš tomuto ale nejak by som to nevidel v grafike? So samotným zobrazením nemám problém. Až keď som mal zostavu kde bolo 250 dielov tak pri otáčaní sa mi kruhové časti zobrazovali hranaté. Ale inak žiadne sekanie, lagy ani nič. Ale zase ked prechádzam myškou cez strom bez kliku, tak sa mi zvýrazňujú jednotlivé objemy a prvky, a to je tiež na dlho. Zvýražňuje mi to čiaru po čiare. A v skici to robí neplechu. Keď si zvolím čiaru, a idem spraviť s ňou profil. Dám prvý bod, pohoda, dám druhý, a už čakám, a za dve sekundy mi tam hodí väzbu (horizont./vertikal.) a potom pri ďalšom bode zase. A pri kótovaní to isté. Vyznačím čiaru, čakám dve sekundy, prepíšem kótu, potvrdím a čakam 5 sekúnd. Keď sa náhodou pomýlim tak si trhám vlasy :D.
12. 1. 2015 v 7:25
Re:Re: Pomalý SW 2012 #55813
Myslím že je to jasné. Tím, že máš zapnuté Software OpenGL tak Solidworks vynechává grafickou kartu a veškerý grafický výkon je počítaný zřejmě pomocí procesoru. To by vysvětlovalo, proč se ti chová tak, jak popisuješ.
Tuto možnost můžete vypnout v menu Možnosti > Možnosti systému > Výkon, není-li otevřený žádný dokument (díl, sestava, výkres).
12. 1. 2015 v 15:11
Re:Re: Pomalý SW 2012 #55814
kacer
13 příspěvků
Nedá sa mi to odznačiť.
12. 1. 2015 v 15:17
Re:Re: Pomalý SW 2012 #55815
Pepa_71
Spusť pouze Solidworks, nesmíš mít otevřený žádný dokument. Potom ti to půjde. Jestli ne, máš problém s nainstalovanými ovladači grafické karty.
12. 1. 2015 v 22:55
Re:Re: Pomalý SW 2012 #55816
kacer
13 příspěvků
Nejde to. A čo s tými ovladačmi? Podľa windowsu aj podľa jedného programu ich mám aktuálne.
13. 1. 2015 v 7:29
Re:Re: Pomalý SW 2012 #55817
Nemůže volba OpenGL souviset i s dalším nastavením?
http://help.solidworks.com/2012/czech/solidworks/sldworks/c_Performance_Settings_with_OpenGL.htm
