Téma: Poriadok v zostave - MůjSolidworks.cz
16. 8. 2016 v 12:18
Poriadok v zostave #65648
DAREK
15 příspěvků
Nájde sa pre mňa nejaké rozumné riešenie? Mám väčšiu zostavu so značným množstvom spoj.materiálu. Ten je uložený ako part pod číselným označením ktoré vo firme zaviedli(Máme iba 1 licenciu s toolboxom). Teraz prišla požiadavka na tieto väčšie zostavy aby spojovací materiál figuroval v kusovníku pod jedným číslom(kvázi ako podzostava ktorá obsahuje konkrétne party spoj.mat.) Neviete ako to riešiť aby v kusovníku figurovalo len toto jedno číslo ale aby bol v zostave každý šrób na mieste? Nechcel by som manuálne odklikávať „Exclude from BOM“ keď že zo zostáv robíme aj montážne výkresy.
Hádam som sa vyjadril jasne, dík za odpoveď.
16. 8. 2016 v 14:13
Odpověď na: Poriadok v zostave #65651
pro hromadný výběr všech TB součástí můžeš použít Rozšířený výběr, a pak si s nimi můžeš dělat co potřebuješ. Dát je do jedné složky/podsestavy apod. Podsestavu pak nastavit tak, aby se vždy zobrazovala jako jedna položka, aby se nerozpadala na všechny díly (nastavuje se ve vlastnostech konfigurace podsestavy)..
vyber
Dále by se pak dalo uvažovat o nastavené kusovníku s ohledem na konfigurace, kde se dá nastavit, že se mají všechny konfigurace jednoho dílu zobrazit jako jedno číslo položky. Tohle ale nedoporučuji, protože tak můžeš negativně ovlivnit chování ostatních součástí..
16. 8. 2016 v 15:09
Odpověď na: Poriadok v zostave #65654
DAREK
15 příspěvků
Asi som sa nevyjadril jasne, nepoužívame toolbox ale obyč party ktoré sú uložené každé vo vlastnej zložke s vlastným číselným označením.
17. 8. 2016 v 23:43
Odpověď na: Poriadok v zostave #65657
273 příspěvků
To je jedno, to co psal pepe je použitelné obecně, jen ten výběr bude složitější, v nejhorším klikáním položku po položce.
18. 8. 2016 v 14:34
Odpověď na: Poriadok v zostave #65660
Zkus se podívat na ten Rozšířený výběr > je tam spousta možností typů výběru, například podle velikosti a podobně
