Téma: Posun křivky po ploše. - MůjSolidworks.cz
28. 1. 2009 v 8:02
Posun křivky po ploše. #51514
Nemáte někdo zkušenosti s posouváním obecné křivky po obecné rovině. Např. mám obecnou rovinu, která je naimportovaná, ve 3D skice promítnu hranu plochy (nebo použiji příkaz složená křivka) a tím získám obecnou křivku na oné ploše. Nakonec bych potřeboval posunout tuto křivku po ploše např. o 10mm. Ve skice jsem objevil, že je možné zobrazit triádu skici a dle helpu možná i něco posunout, ale moc se mi to nedařilo. Také je možné, že tento požadavek je mimo možnosti SW.
Díky za každé info.
29. 1. 2009 v 6:17
Re:Re: Posun křivky po ploše. #52661
Křivku bys možná nakonec posunul, ale nebude už ležet na té ploše, budou tam odchylky. Popiš proč a k čemu to potřebuješ udělat, třeba bude existovat nějaká varianta.
29. 1. 2009 v 8:49
Re:Re: Posun křivky po ploše. #52662
Řešení tohoto problému znám, použiji příkaz Přímkový povrch->+ typ= kolmo k povrchu a odsadím vzniklou plochu, která mi protne původní obecnou plochu = vznikne mi křivka jako průsečík odsazené a obecné plochy. Dotaz jsem poslal spíše po diskuzi s kolegou, který toto řešil v ProE. Pro něj prý posun křivky po obecné ploše není žádný problém, tak jsem chtěl zjistit jak je na tom v této oblasti SW.
31. 3. 2009 v 19:45
Re:Re: Posun křivky po ploše. #52663
Referenčnou geometriou to náhodou nepôjde? Skôr konkrétny prípad…
3. 6. 2009 v 12:16
Re:Re: Posun křivky po ploše. #52664
Tak mne opět dohnal problém s posouváním křivky po ploše. Zkusím podrobně vysvětlit o co jde a v příloze přikládám soubor.
1. Vytvořil jsem si obecnou rovinu v prostoru.
2. Vytvořil jsem 3D skicu + příkaz „splajn na ploše“ jsem zhotovil obecnou křivku na mé ploše.
3. Nyní potřebuji vytvořit křivku (splajnu) která bude ležet na mé ploše a bude od první splajny vzdálená např. o 100 mm.
Když vytvořím přímkoý povrch z původní splajny a poté dám odsazený povrch, tak výsledek není to pravé ořechové = odsazená plocha se dost mění.
Budu vděčný za jakýkoli příspěvek díky.
3. 6. 2009 v 18:43
Re:Re: Posun křivky po ploše. #52665
V tomto případě bych to řešil zkopírováním dané plochy. Viz. model a obrázky.
[attachment=0:2ngdur4a]offset_krivky_na_plose.SLDPRT[/attachment:2ngdur4a]
[attachment=2:2ngdur4a]offset_krivky_na_plose-01.jpg[/attachment:2ngdur4a]
[attachment=1:2ngdur4a]offset_krivky_na_plose-02.jpg[/attachment:2ngdur4a]
5. 6. 2009 v 11:08
Re:Re: Posun křivky po ploše. #52666
No není to takové jednoduché. Když jsem to zkusil na trochu horším tvaru, tak výsledek je dost odlišný, viz. obr.. Fialová plocha je odsazený povrch o 30mm a žlutá plocha je posunutá kopie o 30mm.
Jde mi o mezeru mezi plochami, viz. přiložené video.[youtube:3cniij0n]http://www.youtube.com/watch?v=ET7hNfShF1s[/youtube:3cniij0n].
Na ukázce šel problém řešit protože plocha, kterou jsem odsazoval byla jednoduchá a bez problémů. V praxi to vypadá tak, že dostaneš export z catie a při práci se plochy různě prolínají překrývají = SWx nahlásí při odsazování chyba geometrie nebo jinou hlášku proč to nejde. Když ovšem použiješ křivky nemá se ti co prolínat. Bohužel se mi zatím nepodařilo posunout kopírovanou křivku po ploše.
Takže zase je nad čím dumat !!!
10. 6. 2009 v 10:38
Re:Re: Posun křivky po ploše. #52668
Myslím, že by křivka šla vygenerovat pomocí některého CAM softwaru. Odkaz na výstup jak taková dráha vypadá je např. zde – http://www.surfware.com/surfcam_design_3_axis_velocity.aspx
11. 6. 2009 v 19:26
Re:Re: Posun křivky po ploše. #52669
Tuto funkci umí 3D modelář Rhinoceros. Funkce se jmenuje Offset Curve on Surface.
12. 6. 2009 v 6:21
Re:Re: Posun křivky po ploše. #52667
Rhinoceros je vyloženě na plochy. Posun křivky po ploše umí i ProE, Catie a NX6, ale to je jiná kategorie CADů (jiná cenová hladina). Zkouším vymyslet něco v SWx. Mám v hlavě nějaké postupy, tak až to vyzkouším dám vědět výsledek.
