Téma: Povrchy a jak na díl - MůjSolidworks.cz
12. 10. 2011 v 6:58
Povrchy a jak na díl #52007
MAD_BOXs
jelikož s povrchy nedělám tak mám dotaz. Mám vyrobený povch a jak z něj udělám díl.
díl 1
12. 10. 2011 v 8:32
Re:Re: Povrchy a jak na díl #54480
Používám dva způsoby:
– Vysunout k povrchu, přičemž povrch musí přesahovat vysunutí a nesmí mít díry ( v případě sešitého povrchu)
– Vysunout naslepo, nebo rotovat s přesahem základní tvar a následně oříznout plochou – „odebrat plochou/rovinou“
12. 10. 2011 v 8:34
Re:Re: Povrchy a jak na díl #54481
Vložit / Přidání / Přidat tloušťku
12. 10. 2011 v 9:00
Re:Re: Povrchy a jak na díl #54482
MAD_BOXs
Dík, už se stím nějako poperu. Je problém, že to je na široké straně elipsa a dole je to kruh. Ale už to asi jede.
potřebuju to jako model do CNC frézy.
Ještě jedna otázka, když bych to chtěl udělat jako otisk do formy, jde to? Nápověda nic o formách nedává. Není někde nějaký tutoriál? Už jsem to párkrát dělal, ale bylo to ještě v 07 a tím hrozně dávno. A jak s tím nedělám, tak zapomínám.
12. 10. 2011 v 12:23
Odpověď na: Povrchy a jak na díl #54483
Nejjednodušší způsob v tomto případě je dodělat plochy, aby vytvořili uzavřený prostor, poté sešít (při sešití zaškrtnout – vytvořit objem).
Forma = kombinace těles.
Vše je ukázáno v přiloženém modelu.
12. 10. 2011 v 12:40
Re:Re: Povrchy a jak na díl #54484
MAD_BOXs
No koukám na to, to je sámá záplata a šití – na to nejsem nějako stavěnej. Hold když se stím nedělá, tak to na to koukám jak ………. dík za info
12. 10. 2011 v 13:38
Odpověď na: Povrchy a jak na díl #54485
Posílám ti svoje řešení, co jsem popisoval nahoře. Jsou tam oba způsoby, stačí je přepnout v konfiguraci… 🙂
12. 10. 2011 v 15:01
Re:Re: Povrchy a jak na díl #54486
MAD_BOXs
Dík, taky zajímavé řešení problému. Alespoň to tu bude viset pro ostatní neznalce.
12. 10. 2011 v 15:31
Re:Re: Povrchy a jak na díl #54487
Tvůj příklad je jednoduchý = proto jde vyřešit mnoha způsoby. Sešívání ploch a kombinování těles je možná trochu složitější, ale vymodeluješ s tím všechno (jakékoli tvary). Některé ukázané postupy jde použít jen u jednoduchých věcí u složitějších tvarů toto selhává, proto jsem volil tento postup.
