Téma: Převod do dwg – správné hladiny čar - MůjSolidworks.cz
4. 10. 2011 v 19:56
Převod do dwg – správné hladiny čar #52006
Makimaki
17 příspěvků
Mám výkres v SW –
– dám uložit jako
– nastavím příponu dwg
– v Možnosti zaškrtnu … vlastní mapování SW dwg/dxf,
– do Mapovat soubor dám výkres nebo díl ??
– dám OK a uložit a dostanu se do Mapování SW do DWG/DXF
– nyní určím hladiny
– mapuji entity (geometrie bílá plná atd.)
Zaškrtávám .. Zachovat existující hladiny výkresů SW pro entity nebo ne ?????
Nastavení souboru pro mapování …. dávám uložit …ale jaký soubor .dwg, výkres v SW ??
PROSTĚ A JEDNODUŠE – NEMŮŽETE MĚ SEM DÁT PŘESNÝ NÁVOD NATO, JAK VYEXPORTOVAT SW DO DWG I S HLADINAMI ČAR (OSA, ČERCHOVANÁ, KOTA PLNÁ TENKÁ ATD.) I STÍM, ABYCH SVOJE ULOŽENÍ NAŠEL I V BUDOUCNU.
DÍKY MOC, DĚLÁM NĚBO BLBĚ ALE TO ULOŽENÍ NASTAVENÍ NEMOHU VYŘEŠIT, TŘEBA SE TO BUDE HODIT I OSTATNÍM.
5. 10. 2011 v 6:02
Odpověď na: Převod do dwg – správné hladiny čar #54476
Na mapování potřebuješ mapovací soubor. Buď zkus ten, co jsem přiložil, nebo si vytvoř svůj, který ti bude vyhovovat.
5. 10. 2011 v 14:08
Re:Re: Převod do dwg – správné hladiny čar #54477
Makimaki
17 příspěvků
Děkuji – už jsem to vyzkoušel i s úpravou některých hladin a snad to půjde. Ještě jednou díky.
6. 10. 2011 v 10:45
Odpověď na: Převod do dwg – správné hladiny čar #54478
tonemas
36 příspěvků
Zde přikládám i svůj mapovadí soubor jestli ti to pomůže…
19. 1. 2015 v 8:32
Re:Re: Převod do dwg – správné hladiny čar #54479
VitH
24 příspěvků
Vím, že trochu staré téma, ale musím poděkovat za skvělý mapovací soubor.
21. 3. 2019 v 13:47
Odpověď na: Převod do dwg – správné hladiny čar #75867
Ahoj, zákazník chce DXF, exportuje se to s takhle tlustejma čárama a to se mu prostě nelíbí, netušíte, jak to udělat, aby to vypadalo normálněji?
21. 3. 2019 v 14:57
Odpověď na: Převod do dwg – správné hladiny čar #75869
455 příspěvků
ahoj, používáš mapovací soubor případně hladiny ve výkrese?
21. 3. 2019 v 15:31
Odpověď na: Převod do dwg – správné hladiny čar #75870
Nejdřív ten, co tu mam od zákazníka, pak jsem zkusil vypnout a pak ty co tu jsou .Jen se změní barva čar..nebo to má jen vliv na tisknutí do pdf?
21. 3. 2019 v 15:58
Odpověď na: Převod do dwg – správné hladiny čar #75871
455 příspěvků
zkontroluj, v jaké hladině má pohledy výkresu a tloušťku čar v té hladině
21. 3. 2019 v 18:20
Odpověď na: Převod do dwg – správné hladiny čar #75872
nepovedlo se, ještě nahodím druhý komp a zkusím ve 2018 🙂
24. 3. 2019 v 17:57
Odpověď na: Převod do dwg – správné hladiny čar #75894
nikdo nic? co mám nastavit v souboru mapování, aby to obrys dělalo tenký? Ve 2018 na jiném kompu mi to dělá taky, vím že to špatně není, ale zákazník to prostě nechce 🙁
25. 3. 2019 v 9:16
Odpověď na: Převod do dwg – správné hladiny čar #75896
455 příspěvků
a zkoušel jsi v rozbalovací nabídce změnit Styly čar na čáry SolidWorks?
25. 3. 2019 v 9:28
Odpověď na: Převod do dwg – správné hladiny čar #75897
jo 🙁
