Téma: Převod do dwg/dxf - MůjSolidworks.cz
10. 8. 2017 v 14:21
Převod do dwg/dxf #70176
Ahoj, mám docela problém. Při ukládání výkresu do dwg, mi to vyhodí hlášku, že pohledy jsou prázdné a převede to jen pozice, jako by tam nic nebylo. Už jsem ten výkres udělal znova ale nepomohlo to. Do pdfka to uloží bez problému..
Máte někdo nějaký nápad?
10. 8. 2017 v 15:29
Odpověď na: Převod do dwg/dxf #70179
a co DXF? stejné? Zkus zapnout při ukládání do dwg mapování.
Převod do dwg – správné hladiny čar
10. 8. 2017 v 16:24
Odpověď na: Převod do dwg/dxf #70180
Dxf a dwg je stejne. Mapování normálně používám, tak jsem ho zkusil vypnout a je to beze změny
10. 8. 2017 v 17:00
Odpověď na: Převod do dwg/dxf #70181
A nebude to mít něco společného s tím jak jsi tady někde jinde psal, že nemůžeš najít ovladač na grafiku???
10. 8. 2017 v 17:40
Odpověď na: Převod do dwg/dxf #70182
to já netušim, je to možný..ale dělá to jen jeden výkres. Takže jsem ho udělal znova a je to stejný, skoro jako kdyby byl nakopnutej model. Ale vzhledem k velikosti sestavy (dalo mi to přes 250 hodin), se i to fakt nechce dělat znova 😀 Asi se zákazník bude muset spokojit s PDFkem
11. 8. 2017 v 13:08
Odpověď na: Převod do dwg/dxf #70186
to Jarda Dejmek: Zkus otestovat následující: Přepni se do modelu sestavy a zobraz si ji ne ve stínovaném režimu s hranami, ale v režimu skryté hrany odstraněné (SHO). Potom vypni následující nastavení: menu Zobrazit > Zobrazení > Konceptová kvalita pro SHO/SHV.
Vidíš stále svůj model? Nebo ti zmizel z grafické plochy? Dej prosím vědět výsledek. Zajímá mě to.
11. 8. 2017 v 13:42
Odpověď na: Převod do dwg/dxf #70188
zmizel z plochy
14. 8. 2017 v 9:21
Odpověď na: Převod do dwg/dxf #70191
Myslel jsem si to. Toto stejné zobrazení nejspíš používá výkres, když se exportuje. Znamená to, že problém je v tom, že si model neudrží vysokou kvalitu. Zkus hledat chybu v něm.
  • Máš všechny součásti vyřešený (bez peříček)?
  • Nejsou v sestavě nebo v dílech nějaký chyby nebo varování?
  • Jedná se o importované součásti z nějakého jiného CADu?
  • Pomůže obnovit model přes CTRL+Q?
Použij nástroj Zkontrolovat (menu Nástroje > Vyhodnotit), možná ti ukáže kde je problém.
15. 8. 2017 v 9:06
Odpověď na: Převod do dwg/dxf #70205
je tam několik importovanejch dílů (napínáky řemenu, energetický řetězy atp.), ve kterých je opravdu několik chyb, který jinak solid neukazoval, takže je zkusím opravit a uvidím
15. 8. 2017 v 10:34
Odpověď na: Převod do dwg/dxf #70206
ať dělám co dělám, prostě to nejde 🙁
15. 8. 2017 v 17:07
Odpověď na: Převod do dwg/dxf #70209
A můžeš ty data poslat? Takhle se to jen těžko hádá. Pokud to nechceš dávat sem veřejně, pošli mi klidně odkaz do SZ.
15. 8. 2017 v 21:08
Odpověď na: Převod do dwg/dxf #70211
Já už jsem zákazníka přesvědčil, že musí stačit pdf 🙂 Ale dík za pomoc
16. 8. 2017 v 15:36
Odpověď na: Převod do dwg/dxf #70324
Napadl mě ještě jeden (relativně jednoduchý) test, jak se posunout dál. SolidWorks umí na pár kliknutí vybrat a potlačit všechny importované díly v sestavě. Dalo by se vyzkoušet vyexportovat výkres bez nich (s potlačenými importovanými díly). Pokud by to bylo OK, je jasný že je potřeba se zaměřit na importované díly a případně jejich diagnostiku.
Znáš to? A zajímalo by tě jak na to?
17. 8. 2017 v 20:12
Odpověď na: Převod do dwg/dxf #70328
určitě zajímalo, neznám.. Rád se přiučim 🙂
18. 8. 2017 v 11:01
Odpověď na: Převod do dwg/dxf #70330
Snad pomůže obrázek.. Můžeš v sestavě hromadně vybrat všechny díly které jsou importované.
Výběr importu
Vybrané součásti pak můžeš hromadně potlačit.
