Téma: Prevod sestavy do 3D dwg - MůjSolidworks.cz
29. 1. 2014 v 4:59
Prevod sestavy do 3D dwg #52328
Monroe
7 příspěvků
Zdravim, mam takovy dotaz ohledne prevodu sestavy do 3D dwg. Pri ulozeni sestavy do .SAT ma soubor 60mb, pri importu a prevedeni v draftsightu ma dwg stale 23mb. Je nejaky program ci cesta v solidu ktery by mi pomohl stahnout vysledne dwg na prijatelnou velikost, zhruba 500kb? Samozrejme bez toho abych celkovou sestavu musel prekreslovat. Predem dekuji za odpovedi.
29. 1. 2014 v 9:12
Re:Re: Prevod sestavy do 3D dwg #55459
Pro zmenšení sestavy zkus příkaz „Defeature“ = vymaže vnitřní součásti = dojde ke zmenšení, ale ze 60 mb na 500 kb to asi nebude.
No můžeš si udělat obrázek sestavy, při nižším rozlišení to bude i pod 500 kb (možná).
29. 1. 2014 v 10:13
Re:Re: Prevod sestavy do 3D dwg #55460
Monroe
7 příspěvků
Děkuji za odpověď, funkci „defeature“ jsem zkoušel ale i tak má dwg 5MB a to je stále dost z důvodu pozdějšího vkládání do zastavovacích plánů. Jak myslíte obrázek sestavy při nižším rozlišení?
29. 1. 2014 v 14:02
Re:Re: Prevod sestavy do 3D dwg #55461
500 kb je strašně málo!!! Zkusil jsem si vymodelovat kostičku bez kót, vazeb, atd. její velikost byla cca. 130 kb = tvoje sestava by byla složena z necelých 4 kostiček !!!
Obrázek jsem použil jen jako přirovnání, aby jsi si uvědomil jaká velikost je 500 kb.
