Téma: Přidání rotací - MůjSolidworks.cz
6. 2. 2015 v 15:16
Přidání rotací #52465
tomko665
Zdravím. Začínám se Solidworksem a narazil jsem na problém při pokusu o vymodelování ráfku kola. Inspiroval jsem se podle tohoto obrázku, konkrétně pak ten profil vpravo.
http://singletrackworld.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2013/09/Crank-Brothers-Cobalt-3-rim-sections.jpg
Naskicoval jsem profil, ale solidworksu se nelíbí, že je skica moc složitá na to, aby se dala přidat rotací kolem osy. Nevíte někdo co s tím, případně jakým způsobem by se dal ten ráfek vymodelovat?
6. 2. 2015 v 21:28
Re:Re: Přidání rotací #55874
V nápovědě Solidworksu jsou kursy. Ty si nejdříve projdi.
Pak je tam úvod do Solidworksu. Ten si také prohlédni. To je pro začátek, pokud nemáš kolegu, který tě naučí nejlepší.
A teď k tvému problému.
Skica není složitá, jen je nepoužitelná, protože to co je v té skice, dokáže vytvořit nejvýše rotované plochy, ale to moc „solidové“ není. Pokud chceš rotovat skicu, aby vznikl objem, musíš rotovat takovou skicu, kde je nějaká jasně ohraničená plocha, která rotací vytvoří objem. (jasně ohraničená znamená, že nesmí nějaká čárka jen tak někam přečuhovat) Druhá věc je, pro přidání rotací stačí jedna skica, ve které je osa rotace obsažena. Pokud je tam os více, musí se potřebná osa označit.
Poslal bych i ukázkový model, ale mám vyšší verzi SW, takže by nešla otevřít.
