Téma: Přidávání listů ve výkrese, dotaz? - MůjSolidworks.cz
5. 3. 2011 v 12:30
Přidávání listů ve výkrese, dotaz? #51943
Mikim
54 příspěvků
Zdravím, mám takový dotaz. Vytvořil jsem si šablonu výkresu, rámeček, razítko a poznámky vázané k vlastnostem dílu a teď potřebuju, aby se mi tato šablona přiřadila i k dalšímu přidanému listu.
Prosím o nasměrování, jak tohoto docílit.
Díky Marek.
6. 3. 2011 v 8:41
Re:Re: Přidávání listů ve výkrese, dotaz? #54241
HONZAV
6 příspěvků
Zdravím, soubor=> uložit formát listu – udělat pro každou velikost papíru . Potom když přidáváte list tak Formát/velikost listu a najdete Vámi uložený soubor.
P.S.: předpokládám, že veškeré vlastnosti a razítko máte udělané ve formátu listu.
6. 3. 2011 v 14:37
Re:Re: Přidávání listů ve výkrese, dotaz? #54242
Mikim
54 příspěvků
Tak teď nevím, jestli myslíme oba stejnou věc. Tak jen zkusím upřesnit. Vytvořil jsem si vlastní rámeček s razítkem a poznámkamy odkazujícími se na vlastnosti daného dílu, to vše při upravě formátu listu, potom „upravit list“ a potom „uložit“ do složky templates jako „Šablona výkresu (x.drwdot)“. Tuto šablonu si vyberu při otevírání nového dokumentu, v okně kde jsou standartně „díl“, „šablona“, „výkres“. Tam je i moje upravená šablona, v které potom dělám. Ale pokud chci přidat další list, (jako 2/2), tak se mi otevře v předdefinované šabloně a né v té mojí. No a když zkouším přes vlastnosti změnit tuto šablonu, tak je tam jen volba na změnu a na soubory s koncovkou .slddrt.
Takže jsem v koncích…
