Téma: Problém při tisku výkresů - MůjSolidworks.cz
21. 11. 2016 v 8:34
Problém při tisku výkresů #66631
Jiří Janeček
Zdravím všechny,
asi před týdnem jsem narazil na problém při tisku výkresů do pdf nebo na tiskárně. Nejde mi přizpůsobit tisk např. výkresu A2 na papír A4, vždy to tiskne jen 1:1. Dříve ten problém nebyl, starší dokumenty takto tisknuté si to pamatují, takže tisk funguje, ale změnit měřítko tisku také nejde. Z okna TISK nejde spustit náhled tisku. Mám SW profesional 2016
Jirka
22. 11. 2016 v 12:26
Odpověď na: Problém při tisku výkresů #66641
Zkus se podívat do menu Soubor > Vzhled stránky. Zkontroluj jak to máš nastavené tam. Mohlo by ti pomoct nastavit „Přizpůsobit měřítko“
Tisk
22. 11. 2016 v 15:14
Odpověď na: Problém při tisku výkresů #66642
Jiří Janeček
Ano, to zaškrtnu, ale nemá to vliv na výsledek. Teď to obcházím tak, že výkres dám uložit jako pdf, to se přizpůsobí správně, a z pdf už jde tisknout normálně.
Myslím, že problém souvisí s nějakou aktualizací Adobe, nebo něčím podobným, ale nepřišel jsem na to. Už jsem zkoušel upgrade SW na poslední verzi, a bez výsledku…
25. 11. 2016 v 9:58
Odpověď na: Problém při tisku výkresů #66660
co ovladač tiskárny??
12. 2. 2017 v 11:16
Odpověď na: Problém při tisku výkresů #68081
Václav Sika
Ahoj, při tisku ze SW jsem měl stejný problém, pomohlo přeinstalovat tiskárnu. Každopádně já to alespoň mohl obejít uložením do .pdf a následným přizpůsobením měřítka v Adobe, což tobě jak jsem pochopil nefunguje ?
13. 2. 2017 v 8:29
Odpověď na: Problém při tisku výkresů #68089
Případně zkus jinou tiskárnu nebo tisk do PDF pomocí tiskárny PDF creator (stáhneš na netu). Pokud to bude OK, tak hledej problém v tiskárně a jejím ovladači/driveru.
