Téma: Problém s exportem do DWG - MůjSolidworks.cz
6. 5. 2019 v 10:12
Problém s exportem do DWG #76210
Petr Novotný
34 příspěvků
Mám problém s exportováním do DWG. Dřív jsem normálně ukládal do DWG tak, že jsem dal uložit jako a vybral DWG, vlevo sem vybral Pohled popisu a vybral pohledy pro export a použil jako samostatné soubory. Jenže se mi vytvoří dobře jen základní pohled „horní“ a ostatní pohledy se zobrazí jen osa. Poradíte jak to vyexportovat správně?  SW 2017. Děkuji.
6. 5. 2019 v 12:31
Odpověď na: Problém s exportem do DWG #76212
Jenda
10 příspěvků
Zdravím Petře. Postup jak píšete jsem zkoušel a u mě vše funguje jak má. Zkoušel jsem uložit jako všechny pohledy do jednoho souboru (tzn. v edrawings jsou tři listy) tak všechny pohledy do samostatných souborů a vždy bez problému. Zkuste uložit každý pohled úplně zvlášť po jednom jestli to půjde.
6. 5. 2019 v 14:46
Odpověď na: Problém s exportem do DWG #76213
Petr Novotný
34 příspěvků
Je to zvláštní, zkusil sem udělat jakýkoli objet a uložit do DWG a fungovalo to. Zkusil sem tedy v jiném novém dílu, vložit ten již hotový díl, jako vložený a jen uložit do DWG a to fungovalo v pohodě. Možná nějaký problém s exportem.
