Téma: Problém s instalací - MůjSolidworks.cz
4. 8. 2015 v 14:03
Problém s instalací #60668
ogar69
67 příspěvků
Zdravím stáhl jsem si Windows 10 a kompletně mi přestal fungovat solidworks 2015.
Tak jsem se ho snažil znovu nainstalovat a hází to stále problém při instalaci doplňků knihovny windows visual cc++ nevíte někdo co s tím???
4. 8. 2015 v 21:27
Odpověď na: Problém s instalací #60669
Pepa_71
Ahoj, koukni na:
Jaká bude podpora SOLIDWORKSu ve Windows 10?
takže si musíš počkat na SP5.0.
10. 8. 2015 v 15:45
Odpověď na: Problém s instalací #60693
Ahoj, koukni na: http://www.mujsolidworks.cz/jaka-bude-podpora-solidworksu-ve-windows-10/ takže si musíš počkat na SP5.0.
Ten kluk má pravdu 🙂
Ale… můžeš ještě zkusit odebrat doplňky C++ přes Ovládací panely > Programy a funkce, pak po restartu PC zkus instalaci znova… Ale jak už bylo napsáno, není to podporovaná kombinace, takže se ti pak Solid může chovat, prostě divně 😀
10. 8. 2015 v 20:39
Odpověď na: Problém s instalací #60696
ril6561
7 příspěvků
Ja neviem ako ostatni, ale myslim ze treba pockat s instalaciou win 10, lebo budu zatial problemy so softom.
Ja som si nainstaloval SW 2015 a fungoval vo win 7. Ked som presiel na iny komp s win 7 a SW 2014, tak som v SW 2014 nemohol otvorit nic, co som robil v SW 2015. Takze ties nechapem preco ?
Moze mi niekto poradit ? Vdaka.
11. 8. 2015 v 9:10
Odpověď na: Problém s instalací #60708
odpověď je jednoduchá. CAD systémy obecně (netýká se jen SWX), nedovedou otevřít ve STARŠÍ verzi data, která byla vytvořena ve verzi NOVĚJŠÍ.
Naopak to samozřejmě jde:) Každopádně to nebyl problém WIN7 atp, ale nekompatibilita mezi verzemi Solidu.
11. 8. 2015 v 10:26
Odpověď na: Problém s instalací #60711
ril6561
7 příspěvků
pepe diky. Takze som kde som nechcel byt a vsetko musim prerobit do SW 2014 alebo nainstalovat 2015.
11. 8. 2015 v 14:26
Odpověď na: Problém s instalací #60716
Je to tak.. Nebo můžeš ve 2015 data uložit jako Parasolid / STEP 214, pak tyto importovat do 2014. Pokud se obejdeš bez stromu prvků a bude ti stačit jen geometrie, tak je to řešení…
11. 8. 2015 v 17:56
Odpověď na: Problém s instalací #60717
ril6561
7 příspěvků
No ked uz nainstalujem SW 2015, tak je to vyriesene. Na SW 2014 som si nejako zvykol a nechcel som ho moc menit.
Dakujem.
27. 12. 2016 v 19:58
Odpověď na: Problém s instalací #66972
jan vaec
mám problém s instalaci free verze na XP
  • DraftSight pro Windows x32
před dokončením instalce se objeví toto okno…
xp xp
neumíte mi poradit jak na to?
Děkuji.
J
28. 12. 2016 v 10:09
Odpověď na: Problém s instalací #66974
Draftsight ve verzi 2016 jistě nebude na XP podporovaný 😉
28. 12. 2016 v 10:10
Odpověď na: Problém s instalací #66975
25. 9. 2017 v 9:54
Odpověď na: Problém s instalací #70528
Míra
mám problém s instalací SW14 na WIN7 Profesional.
Kvůli chybě „Nelze načíst SolidWorks DLL: GdtAnalysisSupport.dll“ jsem odinstaloval program a ted když ho chci znovu nainstalovat, tak mi to píše, že aplikace není podporována systémem Win Vista a nebude nainstalována.
SystémProblém
Poradí mi prosím někdo co s tím?
Děkuji Míra
25. 9. 2017 v 23:50
Odpověď na: Problém s instalací #70535
Já mám pocit, že to stejný bylo s instalací sw 2015 na win 10. Neměly na 10 jít (až od SP 5.0). Pokud jsem ho měl nainstalovaný, upgradoval jsem win 7 na 10 nebyl problém. Ale nainstalovat 2015 rovnou na win 10, házelo to podobnou chybu..
26. 9. 2017 v 7:38
Odpověď na: Problém s instalací #70537
Míro, z čeho SolidWorks 2014 instaluješ? Máš DVD, nebo ISO, či stáhnutou celou složku? Ať je to jakkoli, zkus celý obsah install dat znovu rozbalit/překopírovat do nějakého jiného umístění na disku např C:\TempInstall. Pak zkontroluj toto:
  • v instalačním adresáři najdi složku „sldim“
  • klikni pravým tlačítkem na SldIM.exe a dej Vlastnosti
  • přejdi na záložku Kompatibilita a ujisti se, že nemáš nic vybraného, viz obr.sldIM - obrázek
26. 9. 2017 v 7:46
Odpověď na: Problém s instalací #70538
BTW: Na podobné problémy problémy s .dll knihovnama narazilo víc lidí. Tady je návod jak na to. Určitě si to přečti než budeš SolidWorks 2014 instalovat:
http://www.mujsolidworks.cz/forum/topic/failed-to-create-tooloxlibrary-object/#post-60688
Jen místo odinstalování KB aktualizace (krok 2) použij upravený postup:
  1. Odinstalovat SWX (to už asi máš)
  2. Stáhnout http://dl.solidvision.cz/solidworks/2015/kb3072630.zip a spustit ten první „PredInstalaci_disable_KB3072630“
  3. Restartovat PC
  4. Nainstalovat SWX 2014 (varování se taky zobrazí, ale můžeš pokračovat)
  5. Spustit ten druhý „PoInstalaci_enable_KB3072630“
