Téma: Problém s přidáním rotace - MůjSolidworks.cz
30. 11. 2013 v 18:47
Problém s přidáním rotace #52308
DanielZ
učím se Soliworksem, takže omluvte pro většinu z vás banální dotaz, ale chtěl bych se zeptat, jak přidám rotaci k tělesu.
Snažím se vymodelovat žárovku a postupuji podle tohoto videa: http://www.youtube.com/watch?v=SDH_WjPwXoQ konkrétně část v 7:25, postupuju naprosto stejně ale když dám přidat rotaci podle té osy, tak mi to hodí chybu „Skica je otevřená, protíná sama sebe, nebo protíná středovou čáru“ a dál nevím co s tím. Takže pokud někdo umíte poradit, budu moc vděčný. A pokud někdo bude vědět, jak udělat vlákno u žárovky – jednoduchou spirálu – tak budu vděčný, měl jsem s tím problém, tak jsem nechal jen tu přihlouplou tyč jako spojení.
Výkres je zde https://webshare.cz/file/2Jx6gt1rz4/zarovka3-sldprt
Díky za pomoc!
30. 11. 2013 v 23:13
Re:Re: Problém s přidáním rotace #55432
Skica je otevřená -> vpravo máš zapomenuté nějaké obloučky, čárky – musíš smazat
Skica protíná středovou čáru -> nahoře ti profil, který chceš rotovat přesahuje přes osu rotace – musíš sjednotit
1. 12. 2013 v 12:14
Re:Re: Problém s přidáním rotace #55433
DanielZ
Díky za odpověď, ale pořád nic =/ Smazal jsem ty zbytky, prodloužil osu, uzavřel skicu a stále to nefunguje..
https://webshare.cz/file/4cv43k2884/zarovka33-sldprt
1. 12. 2013 v 20:08
Re:Re: Problém s přidáním rotace #55434
Nahoře máš zapomenutou malou čárku, ale hlavně spodní část profilu nahoře ti přechází přes osu rotace. Uvidíš to po pořádném přiblížení.
Jestli ti můžu poradit, tak v nápovědě Solidworksu asi druhá položka shora jsou kurzy. Zkus si je projít.
1. 12. 2013 v 22:12
Re:Re: Problém s přidáním rotace #55435
DanielZ
Díky moc! Vůbec jsem si toho překryvu nevšiml
24. 2. 2014 v 16:16
Re:Re: Problém s přidáním rotace #55436
vladenko007
17 příspěvků
A pokud někdo bude vědět, jak udělat vlákno u žárovky - jednoduchou spirálu - tak budu vděčný, měl jsem s tím problém, tak jsem nechal jen tu přihlouplou tyč jako spojení.
http://solidworks.caxmix.cz/zarovka-podpurne-a-wolframove-vlakno/
