Téma: Problém s SW2013 v noteboku….. - MůjSolidworks.cz
16. 11. 2014 v 11:21
Problém s SW2013 v noteboku….. #52429
Drasa
6 příspěvků
Dobrý den, chtěl bych se zeptat…. mám problémy s modelování v noteboku HP ProBook 4730s. Dříve jsme tu měl SW 2010 a nebyl problém. Pak me odešla grafická karta tak jsem to měl na opravě, celou základní desku mě vyměnili…. a Od tý doby se me SW2013 při otáčení modelu a při přibližování seká, vubec nevím co stím, ovladače jsem 2x přeinstalovával….. Nemohl by jste me někdo poradit prosím????? Děkuji za ochotu… 🙂
17. 11. 2014 v 10:00
Re:Re: Problém s SW2013 v noteboku….. #55752
Chipke
13 příspěvků
No jelikož se měnil HW i verze SWx tak bych zkusil následující. Nainstalovat verzi 2010 a vyzkoušet, jak se to bude chovat. Pokud se to bude chovat dobře a po instalaci 2013 špatně, hledal bych problém v ovladači a jeho nekompatibilitě mezi verzemi. Bohužel u SWx poměrně časté. A jelikož tuším, že tento notebook nemá profi grafiku ( Quadro nebo FirePro ) tak to bude o laborování, který ovladač pojede. No a pokud se to bude sekat i ve verzi 2010, kde to předtím fungovalo, tak bych hledal problém v HW, ale nemusí to znamenta, že je špatný, může to být prostě jen nekompatibilní. Nehledě k tomu, že poslední dobou co nová verze to větší sra.ka a začalo to někdy u verze 2012. No a co předvedli ve verzi 2015, to fakt už nemá obdoby.
18. 11. 2014 v 5:55
Re:Re: Problém s SW2013 v noteboku….. #55753
V aplikaci SolidWorks RX, na záložce Diagnostika, se podívejte jakou máte grafickou kartu. Může se stát, že SolidWorks našel integrovanou kartu a proto je zobrazení horší.
21. 11. 2014 v 19:28
Re:Re: Problém s SW2013 v noteboku….. #55754
Drasa
6 příspěvků
Dobrý den, poradil by jste mi kde je ta diagnostika??? já to nejak nemužu najít…. 🙁 Děkuji za pomoc :))
24. 11. 2014 v 6:26
Re:Re: Problém s SW2013 v noteboku….. #55756
Drasa
6 příspěvků
Dobrý den, zkoušel jsem se dostat do SW Rx podle návodu. Když jsem napsal do Start Solidworks /verze/, vubec me to nenašlo nástroje solidworks…… nevíte jak jinak se tam dostat, nebo v čem by mohl být problém….
24. 11. 2014 v 6:37
Re:Re: Problém s SW2013 v noteboku….. #55757
Jaký máte operační sytém?
24. 11. 2014 v 9:55
Re:Re: Problém s SW2013 v noteboku….. #55758
Chipke
13 příspěvků
K Rxku se dá dostat i hned po spuštění SWx, v pravém panelu je. Obrázek je z verze 2014, ale ve 13 to je stejně
24. 11. 2014 v 14:48
Re:Re: Problém s SW2013 v noteboku….. #55759
Drasa
6 příspěvků
Windows 7 64-bit
24. 11. 2014 v 15:01
Re:Re: Problém s SW2013 v noteboku….. #55760
Drasa
6 příspěvků
Ano měl jste pravdu je tam načtena integrovaná grafická karta….. a když dám znova spustit diagnostiku tak mě to udelá vždy tohle. jak tam načíst druhou grafickou kartu??
24. 11. 2014 v 18:13
Re:Re: Problém s SW2013 v noteboku….. #55761
Chipke
13 příspěvků
Přepnutí grafiky lze udělat jednoduše při pravým kliknutí na ikonu SWx a tam dát nastavení grafiky. Z obrázku je to snad patrné.
24. 11. 2014 v 20:02
Re:Re: Problém s SW2013 v noteboku….. #55762
Pokud neřešíte výdrž baterie, můžete zakázat integrovanou kartu přímo v biosu. Pak bude nová karta použita pro všechny aplikace. Zásah do biosu by měl dělat někdo znalý.
25. 11. 2014 v 15:11
Re:Re: Problém s SW2013 v noteboku….. #55763
Drasa
6 příspěvků
chápu to ale když kliknu pravým tak spustit s grafickým procesorem mi tam nenabídne
16. 12. 2014 v 9:43
Re:Re: Problém s SW2013 v noteboku….. #55764
andrew
65 příspěvků
1) Ano, nenabídne. Důvodem bude zřejmě to, že ty máš grafiku ATI (viz http://www.hp.com/ctg/Manual/c03054480.pdf), kdežto na tom druhym obrázku je evidentně NVIDIA. V případě ATI použij následující postup – pravý tlačítkem na plochu, Konfigurovat přepínatelnou grafiku, přidej si aplikaci. Viz obrázky níže.
2) v SoldiWorks, když nemáš otevřený žádný dokument, tak si zkontroluj: Menu Nástroje, Možnosti, ve stromečku vlevo klikni na Výkon a pak si dole zkontroluj zatržítko Použít Software OpenGL – musí být NEZATRŽENO.
3) Jinak celé to sekání a zadrhávání bude opravdu otázka driverů grafiky -anebo- bodu 2 výše – OpenGL. Tvůj (pravděpodobně) Radeon HD 6490M má čip Seymour XT, architektura Terascale 2. Stejný čip má FirePro M3900, která je pro SW2013 certifikovaná (driver verze 8.911.4.1 — viz http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html, vyber v první roletě HP a ve čtvrté Firepro M3900). Nevím, jestli ti přímo tenhle ovladač půjde nainstalovat, pokud ne zkus najít stejnou verzi Catalystu i pro Radeon HD 6490M, popř. hledej verzi o jednu novější či starší. Kapišto? 😉
