Téma: Problém s tolerancí - MůjSolidworks.cz
4. 9. 2009 v 6:43
Problém s tolerancí #51641
xgreyj
9 příspěvků
Ahoj chlapáci,
dnes jsem si na nový PC nainstaloval SW2009.Začal jsem kreslit a hned problém.
Jakmile označím kótu, ke krteré chci přidat Tolerance/přesnost, automaticky se mi
předvyplní hodnoty podle obrázku.Tyto hodnoty nejdou změnit na nulu a mínusové hodnoty.
Nevim kde to přenastavi a kde je chyba.
Prosím o POMOC.
Díky Xgreyj
4. 9. 2009 v 7:05
Re:Re: Problém s tolerancí #53180
lapip
98 příspěvků
Ahoj tak s tímto problémem. Jsem se zatím nesetkal. Já mám nastaveno toto.
Zkus si to nastavit stejně. Je to přímo nastavení šablony výkresu.
Jinak nevím musíš doufa, že se někdo ze zdejšího fora setkal ze stejným problémem.
21. 9. 2009 v 11:42
Re:Re: Problém s tolerancí #53181
alda1
Stačí kliknout na požadovanou kótu a v kolonce písmo kotovani doplnit vše co je potřeba.Tolerance popisy atd.
2. 10. 2009 v 10:38
Re:Re: Problém s tolerancí #53182
Harry666
65 příspěvků
@xgreyj wrote:
Ahoj chlapáci,
Prosím o POMOC.
Díky Xgreyj
zdar přenastaví se to tím výsuvným menu co máš hned nad tím + a – , tam se pak dá nastavit spousta různých uložení… a dá se napsat 0 a mínusové hodnoty.. ale budeš to muset projít a vyzkoušet…
8. 10. 2009 v 9:49
Re:Re: Problém s tolerancí #53183
xgreyj
9 příspěvků
@Harry666 wrote:
@xgreyj wrote:
Ahoj chlapáci,
Prosím o POMOC.
Díky Xgreyj
já samozřejmně vím kde se mění typ tolerance.Problém byl v tom, že když jsem chtěl ke kótě toleranci přidat, automaticky bylo v políčku pro zadávání minusové tolerance +!Nedovolilo mi to zadat žádnou minusovou hodnotu (vždy hodnotu větší jak 0).
Mám podezření, že to mohlo být tím, že jsem měl SW na Windows Vista Home Premium.Přeinstaloval jem PC na Windows7 Ultimate a zatím to běhá bez problémů.
8. 10. 2009 v 10:22
Re:Re: Problém s tolerancí #53184
lapip
98 příspěvků
Já mám SW na Vista Busines a tento problém jsem nespozoroval.
To bude něco jiného než systémem windows myslím.
8. 10. 2009 v 20:38
Re:Re: Problém s tolerancí #53185
xgreyj
9 příspěvků
No to je právě to.Máš Busines a já měl jen Home.Ty „houmy“ jsou podle mně k ničemu.
No hlavně že to teď jede 🙂
12. 10. 2009 v 7:08
Re:Re: Problém s tolerancí #53186
lapip
98 příspěvků
Nevím jak říkám mám Vista busines 64-bit 🙂 a to co popisuješ nenastalo.
