Téma: Problém s vazbami - MůjSolidworks.cz
8. 2. 2012 v 8:31
Problém s vazbami #52059
BOKISH
10 příspěvků
Ahoj.
Dokázali byste mi někdo poradit s mým problémem? Potřeboval bych „zavazbit“ rovnou a rádiusovou plochu
(aby malý díl s rovnou plochou, seděl na ploše s velkým radiusem…)
Možná to nedokážu dost dobře vysvětlit – zkusím to pomocí obrázku.. Zkrátka potřebuju aby modrá plocha seděla na fialové… Je to vůbec možné?? :/
[attachment=0:3it068g4]vazba.png[/attachment:3it068g4]
Předem děkuji za odpovědi, snad mi pomůžete 😀
8. 2. 2012 v 9:09
Re:Re: Problém s vazbami #54649
toust
93 příspěvků
měla by fungovat tečnost.
8. 2. 2012 v 9:49
Re:Re: Problém s vazbami #54651
Dejte sem k dispozici sestavu s díly.
8. 2. 2012 v 9:50
Re:Re: Problém s vazbami #54652
toust
93 příspěvků
Jestli je jedna plocha bezpečně rovná a druhá válcová tak musí, je mi jasné, že jsi to zkoušel jako první. Problém bude asi někde jinde. Zkus na tu rovnou nakreslit bod a zavazbit to jako sjednocenou.
8. 2. 2012 v 10:02
Re:Re: Problém s vazbami #54653
BOKISH
10 příspěvků
Je pravda, že když přidám díly a sestavu, bude to asi lepší 😉 .
[attachment=2:25imvk8u]DRŽÁKPŘESKYZAL.SLDPRT[/attachment:25imvk8u]
[attachment=1:25imvk8u]deska.SLDPRT[/attachment:25imvk8u]
[attachment=0:25imvk8u]Sestava3f.SLDASM[/attachment:25imvk8u]
tady jsou ty díly a sestava – můj hlavní cíl je teď přidat vazbu mezi vrchní plochu desky (s radiusem) a plochu držáku přesky (je to ta rovná plocha se čtyřmi dírami).
Děkuji za reakce…
8. 2. 2012 v 10:32
Re:Re: Problém s vazbami #54654
BOKISH
10 příspěvků
Tady ještě přikládám foto, jak to vypadá v reálu
8. 2. 2012 v 10:49
Re:Re: Problém s vazbami #54655
Problém proč nefunguje tečná vazba je v tom, že zakřivená plocha není tvořena obloukem, ale křivkou.
Pokud je to možné, snažil bych se vymodelovat plochu tak, aby byla tvořena obloukovými úseky. Pak bude tečná vazba funovat.
Pokud není možné z nějakého důvodu přemodelovat zakřivenou plochu, pak by vhodným řešením bylo nadefinovat si dotykové body na držáku a zavazbit bod k ploše, vazba Sjednocená.
8. 2. 2012 v 12:17
Re:Re: Problém s vazbami #54656
BOKISH
10 příspěvků
Pustil jsem se do řešení č.2 (nadefinovat 4 dotykové body..) – to sice funguje,ale jen z části – držák se „zavazbí vzhůru nohama“ a nepřišel jsem zatim na žádnou další vazbu,která by ho otočila do požadované pozice, pokud přidávám totiž vazbu bod-zakřivená plocha, nejde použít funkce ZAROVNÁNÍ VAZBY..
Přesto velmi děkuji za rady… věřím, že vám profíkům by to asi nedělalo takový problém.. :).
Jdu zkoušet dál…
…………………………..OPRAVA…………………………….
Táák konečně se mi to podařilo, teď to zbývá jen trochu poladit, aby držáky seděly na díry pro šrouby..
Mimochodem nevíte jak v té zakřivené ploše odebrat díry,tak aby korespondovaly s radiusem a náklonem držáku? Pokud držák přichytím vazbami, tak, jak jsme tu řešili, tak bude nakloněný podle „radiusu“ na kterém „sedí“, takže nemůžu odebrat díry rovně.
Ještě jednou díky moc za rady, hlavně .rf. 😉
8. 2. 2012 v 13:25
Re:Re: Problém s vazbami #54657
Pro zavazbení na plochu bych volil pouze 3 body, jinak může dojít ke kolizi vazeb.
Pro díry bych si v sestavě vytvořil bod jako střed díry v držáku, v tomto bodě tečnou rovinu v dílu prkna, na ní prvek díra. Záleží na poloze děr, postup by se musel několikrát opakovat.
8. 2. 2012 v 15:25
Re:Re: Problém s vazbami #54658
BOKISH
10 příspěvků
.rf. JE BŮH 😀 díky moc za rady, udělal sem to podle toho a vše je jak má být :)..
Ještě jednou díky…
