Téma: Problémy s částečným řezem - MůjSolidworks.cz
6. 10. 2017 v 19:43
Problémy s částečným řezem #70659
Luboš Košina
25 příspěvků
mám dotaz ohledně tvorby částečného řezu na výkrese. Provedl jsem svislý řez tělesem, přičemž se mi celé těleso promítlo v řezu. Následně jsem řez zkrátil, ale v místě, kam se řez promítá se zobrazuje i jeden díl, který je obvodově 4-krát uspořádaný i přesto, že je mimo tento řez. Nevíte prosím někdo, kde je chyba? Nestalo se mi to poprvé a proto se sem obracím pro radu. V příloze posílám obrázek pro ujasnění dotazu. Předem děkuji za jakékoliv odpovědi.
9. 10. 2017 v 13:02
Odpověď na: Problémy s částečným řezem #70697
napadlo mě, jestli to není povrchové tělo (lze skrýt/zobrazit nastavením vlastností řezu), nebo jestli nepomůže obnova Ctrl+Q. Asi jinak nedovedu radit, ideálně bych se chtěl kouknout na model s výkresem..
11. 10. 2017 v 19:57
Odpověď na: Problémy s částečným řezem #70706
Luboš Košina
25 příspěvků
Zcela jsem nedohledal nastavení vlastností řezu, a co by se týkalo povrchového těla modelu. Nicméně celý model dávám do přílohy i se sestavným výkresem. Sestavný výkres jsem již vytvořil dle potřeby (dané díly jsem smazal). Z jiných pohledů, ale na levé straně výkresu sestavy jsou „ukázkové“ řezy, kde to stále dělá to stejné problémy.
Bylo to vše moc velké a na tyto stránky to nešlo přidat do přílohy, ta posílá odkaz, kam jsem celý model i s výkresem nahrál. https://www.edisk.cz/stahni/26740/model.rar_16.49mb.html/
12. 10. 2017 v 10:32
Odpověď na: Problémy s částečným řezem #70709
Ahoj, stáhl jsem si model a kouknul na výkres.
Je to jak píše pepe, vlastnosti řezu umožňují zobrazit povrchová těla, viz obrázek
Jelikož máš tuto volbu zapnutou a díl „1-STN-0433-865_1 (Ko6034865__0-0 – Plate) zak.17068B“ skutečně obsahuje povrchové tělo, proto se ti zobrazuje v tom řezu.
12. 10. 2017 v 10:34
Odpověď na: Problémy s částečným řezem #70710
Podle mě je problém v něčem jiným. Myslím, že máš výkres jen blbě uloženej. Zkoušel jsi ho obnovit přes CTRL+Q jak ti radí pepe ?
Pokud to udělám po otevření výkresu (aniž bych cokoli měnil) tak se mi řez zobrazí správně. Když to uložím a otevřu znovu, je to OK. ☺
12. 10. 2017 v 17:05
Odpověď na: Problémy s částečným řezem #70712
Luboš Košina
25 příspěvků
Díky za radu. Už jsem to ozkoušel a chyba byla jak říkáš. Stačilo vypnout povrchová těla.
