Téma: Problikávání pracovní plochy Solidworks - MůjSolidworks.cz
28. 3. 2017 v 12:37
Problikávání pracovní plochy Solidworks #68719
454 příspěvků
nesetkali jste se někdo s problikáváním pracovní plochy v Solidworks 2016 při změně mezi standardními pohledy? Mám např. přední pohled a změním na zadní – v průběhu změny problikne nejdřív na zadní pak znovu na přední a nakonec na zadní pohled.
Zkoušel jsem přeinstalovat ovladač grafiky na certifikovaný, ale nepomohlo to. Napadá vás nějaké řešení?
Dík R.
28. 3. 2017 v 13:38
Odpověď na: Problikávání pracovní plochy Solidworks #68720
Frenk
27 příspěvků
měl jsem ten samý problém. Podobně to problikávalo i při přepínání ze sestavy na výkres, nebo díl. Je to dost otravné. Začalo to na Win 7 a SW2016 s posledním SP. Nepřestalo to ani po instalaci Win 10 a SW2017 SP1.0. Přestalo to blbnout až s poslední aktualizací SW2017 SP 2.0.
28. 3. 2017 v 14:15
Odpověď na: Problikávání pracovní plochy Solidworks #68721
Ahoj všem,
mě osobně se to tak chová v Solidu 2016 SP5 i v případě, kdy změním hodnotu nějaké kóty rozměru modelu. Po potvrzení změny se mi model zobrazí se změnou / bez změny / se změnou geometrie. Jakoby to problikne mezi novým a předchozím stavem geometrie modelu. Na tom samém PC mám i 2017 SP2, a tam je vše OK, jak píše i Frenk.
Ovladač grafiky mám certifikovaný a správně nainstalovaný. Vypadá to na nějakou obecnou chybu, když máme všichni tři stejný problém.. Zkusím něco pohledat na netu..
29. 3. 2017 v 9:41
Odpověď na: Problikávání pracovní plochy Solidworks #68725
Tak se mi podařilo najít stejný problém na oficiálním solidworks fóru.
Podle posledních příspěvků to opravdu řeší 2017 SP2.
29. 3. 2017 v 10:49
Odpověď na: Problikávání pracovní plochy Solidworks #68726
andrew
65 příspěvků
Toto je známý problém, který je způsoben některou z následujících aktualizací systému Windows:
  • Windows 7 SP1 (32-bit and 64-bit): KB3205394 or KB3207752
  • Windows 8.1: KB3205400 or KB3205401
  • Windows 10 Version 1507 (Initial Release): KB3205383
  • Windows 10 Version 1511 (November Update): KB3205386
  • Windows 10 Version 1607 (Anniversary Update): KB3206632
Opraveno to je v SolidWorks 2017 SP2, pro předchozí verze (2015 SP5 a 2016 SP5) jsou k dispozici hotfixy (obraťte se na svého prodejce SolidWorks).
Alternativním řešením může být odinstalace výše zmíněné aktualizace Windows (na vlastní nebezpečí ;-))
admin
