Téma: Provázání konfiguračních tabulek mezi sestavou a dílem - MůjSolidworks.cz
5. 11. 2009 v 13:15
Provázání konfiguračních tabulek mezi sestavou a dílem #51723
Tomas
26 příspěvků
Nevíte jestli existuje nějaký způsob jak řídit konfigurační tabulku dílu v sestavě pomocí konfigurační tabulky sestavy aniž bych ji musel otevírat, aby se zaktualizovala?
5. 11. 2009 v 14:05
Re:Re: Provázání konfiguračních tabulek mezi sestavou a dílem #53514
lapip
98 příspěvků
Tohle se dá, ale záleží co by jsi chtěl tímto způsobem řídit 🙂
11. 11. 2009 v 9:43
Re:Re: Provázání konfiguračních tabulek mezi sestavou a dílem #53515
Ahoj, mám ten samej problém, prosím prosím o trochu rozepsání, díky.
25. 11. 2009 v 14:22
Re:Re: Provázání konfiguračních tabulek mezi sestavou a dílem #53516
Tomas
26 příspěvků
No například, když budu mít díl, který je řízen 3D skicou. Viz třeba ta bedna, jak se řešila ředtím. 3DSkica je řízená konfigurační tabulkou. Podle ní se aktualizují desky v sestavě a sestava má vlastní konfigurační tabulku, kde se nastavuje mnoho dlaších dílů. Tak abych nemusel při změně rozměru otevírat tabulku skicy a pak zase sestavy…
18. 5. 2010 v 10:24
Re:Re: Provázání konfiguračních tabulek mezi sestavou a dílem #53517
rhinos
35 příspěvků
tohle tema se nejak nedokoncilo a pritom me momentalne konfiguracni tabulka docela zajima…
Nepotrebuju nic tak pokrocileho jako rizeni sestavy ale stacilo by mi rizeni skicy respektive skic tabulkou.
Vytvoril jsem si tu nejjednodussi skicu a z ni vytvoril tabulku.
Tabulku ulozil na disk s vizi ze upravou tabulky dojde automaticky nebo po regeneraci k aktualizaci skicy…
Z Catie jsem na toto pomerne zvykly…ale v SW je zrejme trosku jinej postup?
Hledal jsem i v online helpu ale moc moudrej z toho nejsem….poradi nekdo?
24. 6. 2010 v 5:46
Re:Re: Provázání konfiguračních tabulek mezi sestavou a dílem #53518
Eze
Pořád nikdo?
12. 7. 2010 v 5:53
Re:Re: Provázání konfiguračních tabulek mezi sestavou a dílem #53519
Tomas
26 příspěvků
Koukám, že odpovídám pozdě, ale já to mám nastavené tak, že stačí kliknout pravým tl. na konf. tabulku -> upravit prvek a zaškrtnout „Znemožnit úpravy modelu, které vyžadují aktualizaci konfigurační tabulky“.
Pak z konfigurační tabulky řídím rozměry 3D skicy.
Nicméně to nesouvisí s původním problémem… a to je to provázání tabulek. Asi by to šlo jako makro, ale v tom se vůbec nevyznám, tak bych si rád nechal poradit.
