Téma: Rady ohledně modelování forem - MůjSolidworks.cz
21. 7. 2009 v 17:43
Rady ohledně modelování forem #51616
jsem student začínající v Cad programu SolidWorks. Jelikož mě zajímají plasty a formy na ně. Mám i brigádu v oboru montáž forem na plastové výlisky. Chtěl jsem požádat o pár rad. Jak postupovat při modelování forem v SolidWorksu. Celou problematiku jsem studoval z knihy: Základy práce v CAD systému SolidWorks autory: Hana Vláčilová, Milena Vilímková, Lukaš Hencl. V kapitole 11 Formy jsem se dozvěděl jak se tvoří dělící rovina, boční jádra atd… Jediné co jsem nepochopil je jak dále pracovat s jedním modelem. V kterém mám Dutinu, Jádro a dělící plochy. Prosím o radu jak vymodelovat samotné vložky? Jak do nich vymodelovat pomocné jádra? Navrhnout chlazení? Vtokové kanály? Vyhazovaní?
Předem děkuji za pomoc a rady. S pozdravem Honza
5. 3. 2010 v 3:27
Re:Re: Rady ohledně modelování forem #53057
Honza
53 příspěvků
já sám formy v SW2k9 navrhuju. To, na co se tu ptáš, je tak široká kapitola, že by snad ani nemělo cenu toto psát na fórum. To co se ti dostalo do ruky za knihu je pro start určitě dobrým pomocníkem. Ale praxe je poněkud jiná. U forem vždy řešíš ten konkrétní případ „zaformování“ atp. Neexistují až taková pravidla, ale spíš nuceně předávané zkušenosti starších kolegů. Po chvíli však zjistíš že hodně firem má vlastní konstrukční standarty (zejména v automobilovém průmyslu, elektrotechnika apod.) a jsi v podstatě nucen jejich řád dodržet. Pro mě nejlepším pomocníkem bylo studium starších projektů – díl, po dílu. To že máš brigádu v montáži forem, poděkuj Bohu, to bude pro tebe nejlepší praxe a sám poznáš že ti to dalo hodně a zejména sám přijdeš na věci, které lze ještě vylepšit. Jestli máš k ruce konstrukéra formy, ptej se ho i sám. Jsem přesvědčen že ho tvůj zájem velice potěší…
Přeji ti hodně úspěchů v konstruování forem.
H.
5. 3. 2010 v 4:52
Re:Re: Rady ohledně modelování forem #53058
MAD_BOXs
Zkoušel jsem si udělat nějaký otisk výrobku pro frézovanou formu pro 3-osou frézu a mohu říci, že jsem s tím docela bojoval. Nápověda v SW nic moc. Je pravdou, že to bylo SW07, možná novější verze to už mají lépe ošetřené.
Možná by bylo dobré, hodit sem nějaký základní postup na takto jednoduchý otisk výrobku. Pokud s tím máš takovéto zkušenosti, tak by to pro tebe nemusel být až tak velký problém a nám ostatním by to do začátku hodně pomohlo.
5. 3. 2010 v 8:23
Re:Re: Rady ohledně modelování forem #53059
Honza
53 příspěvků
Ahoj, tak mi sem hoď model a můžu ti udělat krátkou prezentaci co a jak. Co se týká forem, nelze jednoznačně použít manuál od SW na všechny formy. Je to spíše případ od případu, je hodně cest jak dojít ke stejnému výsledku ale budu se snažit něco ukázat.
H.
8. 3. 2010 v 6:51
Odpověď na: Rady ohledně modelování forem #53060
Také by mne zajímal postup od profesionála. Pokud jseš ochoten podělit se o rady, je to super. V příloze přikládám model pro zkušební příklad, jestli to není vhodné, tak dej vědět. Pokud má někdo jiný model, který poté použije v praxi, tak ať se ozve. To co dávám já je jen jako příklad.
PS: Model je v SWx 2010.
8. 3. 2010 v 7:09
Re:Re: Rady ohledně modelování forem #53061
Honza
53 příspěvků
Pro KOhena, přeulož model pls do parasolidu, já mám SW2k9 🙂
8. 3. 2010 v 9:36
Odpověď na: Rady ohledně modelování forem #53062
Parasolid.
8. 3. 2010 v 11:04
Re:Re: Rady ohledně modelování forem #53063
Honza
53 příspěvků
@kohen wrote:
Parasolid.
Čau, tak na to koukám, to chceš vstřikovat ten horní díl, nebo ten spodní? Nebo jak? Dvoukomponent jsem ještě nedělal, resp pouze jeden, ale ten je teprve ve výrobě…
Jinak ten spodní se pro vstřikování úplně nehodí, má příliš silnou stěnu (díl by sice šel vstříknout, ale vzhled by zřejmě neodpovídal požadavkům) …
8. 3. 2010 v 12:01
Re:Re: Rady ohledně modelování forem #53064
Nechám to na tobě. Nejde o díl, ale o postup a formu.
8. 3. 2010 v 18:57
Odpověď na: Rady ohledně modelování forem #53065
Honza
53 příspěvků
Nakonec jsem si vymyslil vlastní díl, nějakej rovnější 🙂 úplně celou formu ti sem asi nedám (se všema blbinkama jako je spojovák, normalizované součásti atp.), ale tak po pár dnech udělám update… jak jsem pokročil…
– Ve čtvrtek bude první update z hlediska „zaformování“… (postup tvorby z hlediska dílu výlisku – proč dělat tvarové díly ve vícetělovém dílu (multipart)
– Potom nějak sestava tvarových vložek, vč. vtoku, vyhazovačů, temperování, funkce šíbru, funkce šikmých vyhazovačů
– Hrubý náčrt sestavy…
Abysme začli tak nějak stejně, dám Vám sem jeden díl, podle kterýho bychom jeli společně.
9. 3. 2010 v 11:44
Re:Re: Rady ohledně modelování forem #53066
Harry666
65 příspěvků
zdarec, já dělám formy v SW už asi 2 roky a myslím že bych taky chtěl protikus k této součásti, jinak si myslím že samotné zaformování by nemuselo být tak složité.Taky záleží na materiálu, na přesnosti- se kterýma rozměrama jde trošku hýbat(upravit k obrazu svému)…. myslím, že by se to dalo řešit aji bez šíbrů, a šikmých kolků…(samozdřejmě záleží na protikusu, nebo na co to přijde nasadit, nebo co se stím bude dělat…)
9. 3. 2010 v 17:59
Re:Re: Rady ohledně modelování forem #53067
Zbynecek
46 příspěvků
Ke vší smůle, se mi kouše počítač. (udělal jsem si Raid5 pole a začalo mi to padat) Budu muset to cele přeinstalovat a zbavit se toho pole. Ale až to rozchodím, tak se taky přidám. Jestli teda už nebude pozdě. No v každém případě se pak kouknu jak to dělají jiní.
9. 3. 2010 v 18:41
Re:Re: Rady ohledně modelování forem #53068
Honza
53 příspěvků
Samozřejmě když máš s formama zkušenosti, je jasné, že bys některé partie chtěl udělat jinak. Koukáš na funkci výlisku , resp. princip formy aby byla výroba co nejlevnější, což se mi zdá z tvé pozice logické. Já jsem toto vymodeloval záměrně, aby tam ten šíbr i šikmý vyhazovač byl, a načrtnul třídeskový systém (forma bez horkého vtoku se vstřikováním doprosřed výlisku). Aby tam byly obsaženy aspoň nějaký principy, a aby to nebyla forma typu placka-na placku 🙂 To je o ničem. Jde pouze o takový nástin jak by ta forma, principelně mohla vypadat. Pokud máš konkrétnější požadavek na konkrétní díl, nebráním se a můžeme čerpat z něčeho jiného….
10. 3. 2010 v 9:41
Re:Re: Rady ohledně modelování forem #53069
Super že se přidávají další, kteří jsou ochotni sdílet informace.
Myslím, že z počátku je hlavní s něčím začít, ono se to potom nějak vyvine.
11. 3. 2010 v 6:13
Re:Re: Rady ohledně modelování forem #53070
Harry666
65 příspěvků
jn.. je fakt že kdyby to bylo moc jednoduchý, tak to tu řešíme zbytečně… jinak si myslím že horká tryska by se do tohodle aji docela hodila – celkem tenký stěny na to jak je to vysoký a široký (podle mě),teda záleží na tom jak máš nakonstruovanej zbytek(hlavně vtoková část)a taky na materiálu- typuju buď PA nebo ABS nebo tak něco…No každopádně na začátek je tahle součást určitě dobrá-ošahat si nástroje na formy a tak… Hodně štěstí
