Téma: rovnice v sestavě - MůjSolidworks.cz
18. 7. 2016 v 8:59
rovnice v sestavě #65491
Petr Dostál
Zdravím, jsem samouk a nemohu přijít na jednu jednoduchou věc. Mám dva díly – hřídel a kostka s dírou. Tyto vstupují do sestavy a hřídel je zasunuta do díry. Otázka zní, jak v sestavě vytvořit vztah mezi průměrem hřídele a průměrem díry,? Děkuji.
18. 7. 2016 v 9:59
Odpověď na: rovnice v sestavě #65492
Pokud to chcete řešit pomocí rovnic, tak si můžete vytvořit externí textový soubor a ten k dílům připojit. http://help.solidworks.com/2016/czech/SolidWorks/sldworks/t_EQN_Creating_Equations_in_a_Text_File.htm
Nebo můžete v použít funkci Převést entity. V sestavě upravte skicu v kostce, promítněte si do ní čep hřídele. http://help.solidworks.com/2016/czech/SolidWorks/sldworks/t_Using_Convert_Entities.htm
18. 7. 2016 v 20:39
Odpověď na: rovnice v sestavě #65493
Pokud to má být skutečně pomocí rovnice, tak se dá na úrovni sestavy udělat třeba globální proměnná „Průměr“ a pak se na něj v jednotlivých dílech odkazovat jako „Průměr@sestava.SLDPRT“. Ale nejspíš tohle nechcete, pro běžnou práci je určený ten postup který popisuje .rf. v druhém odstavci, je to mnohem pohodlnější a intuitivnější.
