Téma: Rovnice – závislost mezi díly - MůjSolidworks.cz
12. 2. 2016 v 11:00
Rovnice – závislost mezi díly #63015
Josef Vladík
17 příspěvků
Dobrý den, narazil jsem na jeden problém, nedaří se mi v SW 2016 vytvořit provázání mezi díly.
př.
Dil1 a Dil2
u dilu 2 potrebuji aby si prevzal rozmer z dilu 1. v drivejsich verzich me to fungovalo kdyz jsem zapsal neco takoveho:
prvek = „D1@skica1@dil1.sldprt“ ale ve 2016 na to nemuzu prijit.
Diky
12. 2. 2016 v 15:23
Odpověď na: Rovnice – závislost mezi díly #63027
Zkoušel jsem to řešit přes úpravu v kontextu pomocné sestavy, ale to není správná cesta.
Napadlo mě spíš mezi díly sdílet globální proměnné. Podívej se do nápovědy:
http://help.solidworks.com/2015/czech/Solidworks/sldworks/c_sharing_equations_among_models.htm
13. 2. 2016 v 16:11
Odpověď na: Rovnice – závislost mezi díly #63032
mochr: Potřeboval jsi k tomu dřív i sestavu, ve které byly oba díly umístěné?
15. 2. 2016 v 10:00
Odpověď na: Rovnice – závislost mezi díly #63059
Josef Vladík
17 příspěvků
globalni promene v ramci sestavy jsou OK. trochu me prekvapilo ze nejde prevzit rozmer z jine soucasti kdyz v minulich verzich to slo.
16. 2. 2016 v 11:00
Odpověď na: Rovnice – závislost mezi díly #63293
Moc tomu nerozumím. Jak si přišel k tomu „„D1@skica1@dil1.sldprt“ pro převzetí rozměrů z jiného dílu? Používáš odvozené díly, nebo to děláš přes sestavu? Ve které verzi ti to fungovalo?
16. 2. 2016 v 11:00
Odpověď na: Rovnice – závislost mezi díly #63294
Moc tomu nerozumím. Jak si přišel k tomu „D1@skica1@dil1.sldprt“ pro převzetí rozměrů z jiného dílu? Používáš odvozené díly, nebo to děláš přes sestavu? Ve které verzi ti to fungovalo?
19. 2. 2016 v 8:06
Odpověď na: Rovnice – závislost mezi díly #63349
Peter K
35 příspěvků
mno mne to tiež fungovalo vo verzii 2009 a 2010.
neviem ako to fungovalo v ostatných verziách ale teraz je to trošku „šialenejšie“.
verzia 2009 a 2010 (odskúšané)
„D1@Skica1@díl1.sldprt“
D1 – odkaz na názov kóty
Skica1 – odkaz na názov skice
díl1 – odkaz na názov súboru
sldprt – prípona súboru
takže na základe tohto poznatku som vedel v danom diely presne napísať rovnicu, ktorá odkazovala na kótu v inom diely. táto rovnica bola súčasťou samotného partu a nie zostavy.
v 2016 to funguje úplne inak (čo som si ja osobne všimol)
tieto zdielané kóty by sa mali robiť v zostave
„D1@Skica1@díl2<1>.Part“ = „D1@Skica1@díl1<1>.Part“
díl2<1> – odkaz na názov súčboru v zostave a jej instanciu
part – súčiastka
ak sa mýlim tak ma môžete opraviť.
19. 2. 2016 v 8:16
Odpověď na: Rovnice – závislost mezi díly #63350
Peter K
35 příspěvků
len s týmto nastáva nasledovný problém
19. 2. 2016 v 14:37
Odpověď na: Rovnice – závislost mezi díly #63354
Je to tak od SolidWorks 2015 došlo k vylepšení vkládání rovnic v sestavách.
Došlo ke zlepšení výkonu při vytváření odkazů rovnice mezi součástmi sestav. Syntaxe rovnic pro odkazy mezi součástmi sestav je jednodušší a více konzistentní. Syntaxe se nahraje automaticky při vybírání kót, prvků a globálních proměnných ve stromu FeatureManager, v grafické ploše, ve vlastnostech souboru nebo v okně Rovnice. Stávající rovnice, u kterých tato syntaxe není dodržena, jsou označeny jako chybné, protože vedou k nekonzistentním výsledkům. Syntaxi v těchto rovnicích je nutno upravit.
Viz http://files.solidworks.com/Supportfiles/Whats_new/2015/Czech/whatsnew.pdf – s. 51
19. 4. 2016 v 21:52
Odpověď na: Rovnice – závislost mezi díly #64519
Martin Müller
Nebudu zakládat nový topic, ale potřeboval bych -doufám, že už poslední 😀 – radu…
Můj klient požaduje mít každý tyčový profil jako samostatný soubor … Vytvořím tedy svařovaný vícetělový díl, ze kterého poukládám jednotlivé těla do samostatných dílů.
Když pak dám do nadřazené sestavy i ten základní díl, tak se ty samostatné tyče mění, ale co mi nepřevezme do kusovníku je vlastnost LENGHT, i když ve vlastnostech ji to přes rovnici doplní. Setkali jste se s tím někdo?
PS: hmotnost mi to doplnilo po aktualizaci.
22. 3. 2019 v 8:40
Odpověď na: Rovnice – závislost mezi díly #75887
Michal Palasek
nechci zakládat nové vlákno ale chci se zeptat. Lze odkazovat v sestavě na globální proměnou z podsestavy?
22. 3. 2019 v 9:01
Odpověď na: Rovnice – závislost mezi díly #75888
448 příspěvků
ahoj, ano lze:
1. v sestavě vyber Spravovat rovnice > vytvoř název nové proměnné
2. klikni do políčka Hodnota/rovnice a pak ve stromě prvků rozbal podsestavu
3. najdi ve stromě Rovnice podsestavy > rozbal a vyber globální proměnnou podsestavy
4. syntaxe hodnoty se propíše do políčka hodnoty globální proměnné sestavy
22. 3. 2019 v 9:30
Odpověď na: Rovnice – závislost mezi díly #75889
Michal Palasek
Noo to ano, tomu rozumím.
Ale další věc. Spíš bych potřeboval abych v sestavě měl globální proměnnou kterou bych řídil u globální proměnnou v podsestavě. Protože ta mi řídí hodnoty v jednotlivých dílech.
25. 3. 2019 v 9:13
Odpověď na: Rovnice – závislost mezi díly #75895
448 příspěvků
ano to lze. abys toho dosáhl, musíš dát Upravit díl v sestavě (pravým tlačítkem myši na položku ve stromě prvků) a pak budeš postupovat podobně:
1. v podsestavě vyber Spravovat rovnice > vytvoř název nové proměnné
2. klikni do políčka Hodnota/rovnice a pak ve stromě prvků rozbal Rovnice sestavy
3. vyber globální proměnnou sestavy
4. syntaxe hodnoty se propíše do políčka hodnoty globální proměnné podsestavy
