Téma: Rozdelenie dielu - MůjSolidworks.cz
6. 9. 2016 v 8:16
Rozdelenie dielu #65874
Martin M
10 příspěvků
Zdravim, viete poradit? Vytvoril som plechovy diel a rozdelil ho na viac dielov. V tomto kroku ich viem ulozit bez problemov. Ale – mam rezdeleny diel a na deliace hrany som pridal ohyby…Daju sa tie diely ulozit samosatne uz aj s pridanymi ohybmi? Viem ich akurat izolovat, exportovat do dwg/dxf.. ale neviem ich ulozit ako samostatny diel.
Existuje na to nejaka finta ako ulozit kazdy diel uz aj s pridanymi ohybmi (resp s prvkami ktore sa v strome nachadzaju az za prvkom rozdelenia)?
Dakujem 🙂
6. 9. 2016 v 14:13
Odpověď na: Rozdelenie dielu #65896
VE stromě máš složku Objemová těla / Tabulka přířezů, tam klikni na konkrétní tělo pravým myšítkem a zvol Uložit do nového dílu…
6. 9. 2016 v 14:25
Odpověď na: Rozdelenie dielu #65898
Nebo je tu ještě další možnost – Prvek Uložit těla:
Je dobrý pamatovat, že odvozený díl (uložené tělo) má vnější odkaz – tzn. že se stále „živě“ aktualizuje podle mateřského těla 😉
9. 9. 2016 v 9:56
Odpověď na: Rozdelenie dielu #65922
Martin M
10 příspěvků
Vdaka za pomoc 🙂 Este jedna otazka…
Mam teda ulozene telo. Da sa ulozit aj s prvkami stromu (ohyby, odobratia atd…)? Totiz ked chcem vytvorit vykres neviem sa dorpacovat k rozvinutemutvaru. Iba ak ho rozviniem v povodnom prvku aj to ho viem len exportovat do dxf/dwg (niesu tam polomery ohybov atd..). Chcel by som normalne slddrw.
Da sa to?
este raz diki:)
9. 9. 2016 v 15:02
Odpověď na: Rozdelenie dielu #65927
Pokud uložíš tělo do nového dílu, tak se zachová pouze jeden prvek. Plech je ztracen, protože v odvozeném dílu máš jen obyčejný objem. Můžeš tam samozřejmě Vložit ohyby a přidat tam tabulku přířezů a nový rozvinutý tvar, atd., ale příjde mi to zbytečné.
Na výkres zkus vložit pohled na původní vícetělový plechový díl, ve kterém máš víc plechových těl. Když ho pak vybereš tak v PropertyManageru vlevo Klikni na Vybrat těla… v modelu pak vyber plechové tělo které chceš rozvinout, , viz obrázek.
Jakmile máš na výkrese pohled na jedno plechové tělo, pak můžeš hned v tom samém PropertyManageru vybrat Orientaci Rozvinutý tvar.
A je to 🙂
9. 9. 2016 v 16:03
Odpověď na: Rozdelenie dielu #65928
Martin M
10 příspěvků
Super presne tosom potreboval. Vdaka.
Mam starsi SolidWorks2011…Do novsich verzii by mohli vyvojari mysliet na ukladanie tela aj s oprvkami stromu..nie len ako objemove telo.
este raz diki za pomoc, dozvedel som sa co potrebujem 🙂
12. 9. 2016 v 9:03
Odpověď na: Rozdelenie dielu #65952
Není za co. Jsem rád, že alespoň něco pomohlo 😉
13. 9. 2016 v 12:25
Odpověď na: Rozdelenie dielu #65957
Martin M
10 příspěvků
Mam este jeden problem. Vytvaram vykresy podla postupu vyssie. Mam diel rozdeleny na 13 dielov a pri cca 10tom diely mi nechce vytvoril rozvinuty stav. Zaskrtnem rozvinuty stav a diel mi akurat tak otoci ale nerozvinie…
neviete kde by mohla byt chyba? zrejme tobude len nejaka banalita.
13. 9. 2016 v 15:08
Odpověď na: Rozdelenie dielu #65961
Podívejte se do konfigurací modelu. Jestli existuje a jak vypadá konfigurace s názvem „…SM-FLAT-PATTERN“.
14. 9. 2016 v 7:06
Odpověď na: Rozdelenie dielu #65965
Martin M
10 příspěvků
Vytvorim vykres a vytvori sa mi aj ta konfiguracia SM-FLAT-PATTERN. Aktivujem konfiguraciu a toto je vysledok:
