Téma: Rozměr součásti řízený sestavou - MůjSolidworks.cz
26. 3. 2009 v 21:27
Rozměr součásti řízený sestavou #51484
Prosím nějakou dobrou duši o vysvětlení.
Než bych neuměle definoval to po čem pátrám tak zkusím raději příklad: v sestavě se používají výztuhy z profilu které se liší pouze délkou (hodnota parametru Vysunutí). Znamená to vždycky změřit vzdálenost mezi plochami, zkopírovat díl, změnit vysunutí podle změřené vzdálenosti a vazbami výztuhu umístit mezi ty plochy. Existuje nějaká možnost jak zařídit aby se délka té výztuhy automaticky přizpůsobila vzdálenosti ploch mezi které ji vazbím?
Předem děkuji za každou odpověď.
26. 3. 2009 v 21:36
Re:Re: Rozměr součásti řízený sestavou #52519
Zavazbit na jedné straně, přímo v sestavě Upravit prvek daného vysunutí a zvolit ne Na slepo, ale Po plochu, vyberete plochu po kterou chcete mít profil a je to!
27. 3. 2009 v 5:59
Re:Re: Rozměr součásti řízený sestavou #52520
Dík, to „po plochu“ mě nenapadlo. Ale přiznám se, že jsem spíš myslel na nějakou adaptivní součást jako je třeba v Inventoru, že by se nemusela ta součást kopírovat tolikrát kolik mám instancí.
18. 5. 2009 v 5:45
Re:Re: Rozměr součásti řízený sestavou #52521
Pokud se jedná o rámovou konstrukci je možné využít modul svařování = vytvořit 3D skicu a tu potáhnout definovanými profily. Při každé změně skici se automaticky mění i délka profilů. Kusovník se v tomto modulu generuje automaticky jako tabulka přířezů. Přímo v SW kurzech je svařování pěkně a srozumitelně popsané.
13. 8. 2009 v 14:08
Re:Re: Rozměr součásti řízený sestavou #52522
Niamal
30 příspěvků
ahoj pracujem zo solidom skoro kazdy den uz viac ako dva roky
existuje aj taka finta ze si das vytvorit prvok v tvojom pripade vystuhu priamo v zostave a skica sa prichyti priamo ku geometrii zostavy a tym padom po kazdej editacii sucasti sa ti zmeni aj dany part
14. 8. 2009 v 5:58
Re:Re: Rozměr součásti řízený sestavou #52523
lapip
98 příspěvků
AHoj,
na otázku kterou se ptáš je lehká odpověď.
ANO
SOlidworks toto umí.
Když jsi v sestavě tak dáš pouze vložit – součást – Nový díl a už kreslíš podle navigačního panelu.
Tuto vymoženost používám zce pořád jelikož dělám občas tvarové náročné součásti a úpravý si řídím pouze jednou jednoduchou skicou.
V příloze jsem dal takový jednoduchý kanálek, který jsem vytvořil. Je zatím bez výztuh jelikož je málo času a moc práce takže výztuhy už dělá zase jiný člověk.
Kdyby jsi potřeboval jsem ochoten poskytnou další zkušenosti s tímto používáním.
8. 1. 2010 v 9:35
Re:Re: Rozměr součásti řízený sestavou #52526
Lukas
Dobrý den
Mám takový menší problém mam hotovou sestavu plánu haly s jednotlivými stroji, které potřebuji napozicovat tak abych zjistil kolik místa zbývá v hale.Při první zkoužce sem zjistil že kóty jsou řídící a tak sem všechny vazby v sestavě potlačil ale neúspěšně pořád mi to nejde kótovat tak aby jednotlivé stroje byly na svých souřadnicích prosím o pomoc:-D
11. 1. 2010 v 8:29
Re:Re: Rozměr součásti řízený sestavou #52527
Klikneš pravým tl. na kótu + zaškrtnout jestli bude řízená (řídící).
